mokry dywanik po stronie kierowcy leon 2001 1.9tdi
Problem dotyczy seata leona 2001. Zaczęło sie robic wilgotno i pojawił sie problem, że dywanik jest mokry. Jakiś pomysl czy TTTM? Ktoś sobie z tym poradził?
pozdrawiam
Jak po deszczu to raczej drzwiami, a dokładniej masa miedzy blacha a drzwiami wyschła
> Witam z innego kącika
> pozdrawiam
Gdzie ten dywanik jest mokry. Może wpadać Ci woda przez drzwi, wtedy uszczelniasz połączenie blachy wewnątrz z drzwiami albo przez filtr pyłkowy, wyedy masz źle osadzona gumę na filtrze.
Odpowiem wszystkim. Po myjni i deszczu jest spoko. Podejrzewalem uszczelke dzwi ale plastikowa oslona progu jest sucha chyba. Problem pojawil sie od czasu jak wieczory zrobily się chłodniejsze i szyby zaczęły byc mokre od środka. Ale sprawdzę jak filtr leży, a żeby do tego stelaża sie dostać to trzeba zdjąć boczek z drzwi? Jak tam wygląda rozmieszenie śrub?
Tak to wygląda:
Zapożyczone z leonclub.pl
To co jest zaznaczone na zielono trzeba uszczelnić. Ja poleciałem na około.
> Tak to wygląda:
Instrukcja serwisowa naprawy wygląda troszkę inaczej. I ja tak naprawiałem.
Roznitowałem mechanizm opuszczania szyb i zamontowałem rodzaj okapu z materiału który nie gnije od środka.
W innym wypadku może cieknąć przez głośnik.
To na chwilę obecną dzięki za porady. Jakby co to będę pytał.
