Opór w trakcie jazdy...
Panowie pytanie - jadę załóżmy 100 km/h i jest taki czasami delikatny opór. Silnik trzyma obroty, nie drży, nie bije, nic nie strzela, ale martwi mnie ten taki cykliczny opór. Od hamulców to na pewno nie jest, układ kierowniczy też nie, bo na luzie jest wsio ok. Może to być od skrzyni?
> skrzyni?
> może łożysko oporowe?
Hmm - jest założone nowe, także raczej nie...
pompa paliwa się kończy?
W sumie marchewa się tak świeci delikatnie, to może faktycznie? Da się sprawdzić ciśnienie na listwie z kompa?
> listwie z kompa?
Ale jak delikatnie?
Albo się świeci albo nie, albo masz jakąś zwarę/słabą masę.
> Ale jak delikatnie?
Przy odpalaniu auta świeci mocno czerwonym kolorem, później przygasa, ale nie do końca i podczas jazdy tli się delikatnie, nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej.
> może ładowanie Ci się świeci a nie marchewa
Bez przesady - rozróżniam kontrolki...
Marchewa jest pomarańczowa. Albo się pali albo nie. Czy podłączałęś kabelek z kompa do kontrolki marchewy w zegarach jak robiłeś wiązkę? Bo zazwyczaj to się pomija bo tryeba cignąć osobno kabel i może to faktycznie ładowanie ci się pali. cfaniaczek.gif
Ładowanie i olej mam na innym, bo marchewkę później podłączałem - przed odpaleniem był olej i ładowanie, marchewa jak zaczął ze mną rozmawiać grinser006.gif.
> ładowanie, marchewa jak zaczął ze mną rozmawiać .
Podpinałeś go pod kompa diagnostycznego?
Właśnie nie zdążyłem, bo trzeba było wracać na Kraków. Ale tato ma mi ogarnąć temat. A może to być tak po prostu, że ciśnienie jest za małe na listwie?
