hałas - prawdopodobnie ze skrzyni - 407SW
Proszę o naprowadzenie na prawdopodobną przyczyną:
Hałas (chrobotanie, tarcie..) występuje tylko pow. 2tyś obr. tylko jak są biegi włączone, na luzie nic na postoju i w czasie jazdy nic nie słychać. Najmocniej przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem.
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem, bo "mechanicy" jak słyszą temat niezidentyfikowanego hałasu to nie chcą podchodzić do tematu.
moze na poczatek oliwka na wlasciwa tej skrzyni a potem drazyc temat dalej...
> Witam,
> silnikiem.
Mam to samo w Citroenie. Olej wykluczam, bo chrobotania zaczęły się w pewnym momencie a wycieków żadnych nie ma i nie było (parkuję codziennie na tym samym miejscy na kostce - byłoby widać)
Najdziwniejsze, że zauważyłem to wiosną, po 2 miesiącach jakby zupełnie się "wyleczył" a teraz od tygodnia znów.
U mnie wygląda to następująco:
- najłatwiej zaobserwować na 1 biegu, po przekroczeniu 2, a najlepiej 2,5 - 3 tys obrotów
- im wyższy bieg tym stopniowo trudniej to usłyszeć
- poniżej 2 tys obr - kompletnie nie występuje
- najłatwiej przy ruszaniu, przyspieszaniu, ale i jednostajna jazda na 1 biegu i 3000obr = chrobotanie
> tygodnia znów.
> chrobotanie
Dokładnie to samo, też mi na jakiś czas przestał.
olej sie starzeje, kiedy ostatnio wymieniales ??
Zapewniam, że to nie to. Nie taki hałas. Bardziej nieregularny i chrobotający niż wycie skrzyni bez oleju.
No to wygląda, ze mamy podobny problem.
Jeżeli dojdę co to jest to oczywiście napiszę.
Przechodziłem to w Xsarze już dwa razy, a właściwie w dwóch skrzyniach biegów, za każdym razem to samo, uszkodzone łożysko mechanizmu różnicowego, do tego połamane zęby satelitów w mechanizmie różnicowym. W zasadzie ciekawi mnie co dzieje się najpierw czy psuje się łożysko i uszkadza satelity, czy na odwrót, fragmenty satelitów psują łożysko.
A opiszesz dokładnie jakie obserwowałeś objawy?
Na samym początku chrobotanie, tarcie przy puszczeniu gazu na biegu, najbardziej słyszalne na drugim biegu, to samo przy przyśpieszaniu słyszalne na każdym biegu. Po wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu luzu cisza. Czasem objawy potrafiły na chwile zniknąć. Po dłuższym czasie takiej eksploatacji objawy się nasilają i hałasy słychać też na luzie lecz dużo ciszej, następnym objawem u mnie w jednej skrzyni było wyrwanie dziury w obudowie i całkowita demolka skrzyni, drugą wymieniłem jak już dość głośno hałasowała.
No dobrze, ale Ty mowisz o malej skrzyni MA, w 407 bedzie rodzina BA ktora jest zdecydowanie wieksza i bardziej wytrzymala..
Racja, bo dużo na ten temat się naczytałem, jednak objawy zadziwiająco podobne... więc nigdy nie wiadomo.
> wiadomo.
Nie do końca podobne u mnie.
1) najlepiej słyszalne na 1 biegu
2) nie występują poniżej 2000 obr/min
3) szuranie chrobotanie nie jest mega głośne ani przeraźliwe.
4) u mnie raczej tylko przyspieszanie, hamowanie silnikiem jest OK
I oby to nie było to, bo remont skrzyni drogi, a używana to loteria, jeszcze przypomniało mi się, że u mnie to było nie związane z obrotami silnika, a z prędkością samochodu.
Pacjentka to Picasso.
Problem troszeczkę podobny do mojego, z którym borykam się od 3-4 miesięcy tylko że u mnie chrobotanie takie słychać tylko na luzie, w czasie pracy nie słychać tego chrobotania (tak stwierdzili w warsztacie).
Olej sprawdzony jest OK. Choć tearz jak jest troszkę zimniej to wydaje mi się że to chrobotanie jest głośniejsze przez pierwsze KM ja ruszę.
  • 11 miesięcy później...
> Witam,
> silnikiem.
> Pozdrawiam
Do powyższych objawów doszło szarpanie przy ruszaniu przy ~1500obr/min i zdecydowałem się wymienić kompletne sprzęgło. Nastała ciszaa... cool.gif
U mnie też już wyleczone.
Za chrobotanie odpowiadało zużyte łożysko podpory prawej półosi.
Koszt i czas naprawy naprawdę niski.
Szczerze mówiąc, to nawet jakoś nie miałem świadomości, że półoś w połowie jest łożyskowana shhh.gif i podejrzewałem bardziej wnętrzności skrzyni.
