orlando 1,8 gdzie zbiornik płynu wspomagania kierownicy
Prawie wszystko już sobie z ważniejszych podzespołów rozkminiłem. Ale nie mogę odnaleźć zbiornika płynu układu wspomagania kierownicy. W module przekładni w miejscu gdzie normalnie był zbiornik jest okrągła zaślepka. Czyżby tu był full elektrycznie wspomagany układ? hmm.gif
Wygląda na to, że możesz nie znaleźć zbiornika.
Patrząc po aukcjach na allegro wychodzi na to, że w tym modelu były wspomagania hydrauliczne, ale spotyka się (pewnie w nowszych autach) też elektryczne.
Wydaje mi się, że dość pomocna w tej kwestii może być lektura instrukcji obsługi w sekcji "skrzynka bezpieczników".
> bezpieczników".
Sprawdzę te bezpieczniki.
W instrukcji obsługi jest rozdział dotyczący kontroli płynów eksploatacyjnych i jest rysunek tego silnika z zaznaczonym zbiornikiem. Ale w rzeczywistości w tym miejscu zieje pustką grinser006.gif
Na fotce widać zaślepkę w miejscu gdzie byłby zbiorniczek.
Czyli co elektryczny? I on nie potrzebuje żadnych smarowideł w sobie?
Jeśli w pełni elektryczny, to nie.
Ale jeśli przekładnia jest klasyczna, a tylko pompa elektryczna, to też jest zbiornik z olejem.
A ty w Cruzie masz zbiornik w tym miejscu gdzie ja nie mam?
Przy prawym nadkolu?
A gdy jest całkiem elektryczne to niczym nie jest smarowane? Niemożliwe.
Jakieś smarowanie przekładni jest, ale nie ma oleju, bo nie ma pompy hydraulicznej.
> Prawym
> A stojąc przed silnikiem, po lewej stronie
No to u mnie tam nie ma nic. Jeszcze raz dokładnie się przyjrzę ale to nie jest szpilka żeby nie zauważyć. hmm.gif
Myślisz że smar stały? I jakaś smarowniczka dokręcana?
> zauważyć.
Patrzyłem dzisiaj - jest czarny zbiornik przy kielichu w którym mocowany jest amortyzator.
To co jest na zdjecie to tzw REPS (Rack Electric Power Steerig) i nie ma tam dodatkowego smarowania. Nalozono do środka tyle smaru ile potrzeba na cala aksploatacje.
Fajnie ze juz do Orlando daja REPS, ja w swoim Cruze wciaz mam HPS, a w instrukcji jest zapisane ze moze tez byc REPS.
Zebys przypadkiem nie wpadl na odkrecanie tej czarnej nakladki, bo mozesz spierniczyc cały uklad, a na pewno rozszczelnic.
waytogo.gif i wszystko jasne
> moze tez byc REPS.
Póki wszystko będzie działać nic tam nie zamierzam grzebać, zwłaszcza w okresie gwarancji. Ja się tylko dowiaduję z czystej niehumanistycznej ciekawości. 893goodvibes.gif
> i wszystko jasne
> A ja sam nie wiem czy się cieszyć czy się bać
A tak to wyglada wyjete z pojazdu
Wyjąłeś specjalnie, żeby pokazać ?
bardziej ogólnie zwą to EPS.
tu ciut info i ciekawe rysunki
Jak dla mnie nie zauważyłem na razie żadnych negatywnych zjawisk. Kiera działa precyzyjnie a w momencie zatrzymania się bardzo wyraźnie czuć moment przełączenia się na mocniejsze wspomaganie ułatwiające manewrowanie. Nie jest to jak we fiatach że trzeba przycisnąć jakiś przycisk "city", po prostu samo się przełącza i po ruszeniu wraca do normalnej siły. Wydaje mi się tez że kierownica lżej działa przy zgaszonym silniku na postoju. Dziś właśnie montowałem chlapacze i musiałem przestawić koła i bardzo łatwo było mi obrócić kołami kręcąc kierownicą przez uchylone okno. Może to kwestia przełożenia a może że nie ma dodatkowych oporów przepychania płynu.
> przepychania płynu.
Ja to znam bo prze 4 lata pracowałem z tego typu ukladami w Tychach
