Coś tłucze z tyłu - wspornik łączący górne amortyzatory
Witam problem w Astrze F Kombi 1996r
Coś stuka z tyłu, a obadane wszystko,
Nowe: tuleje belki, amortyzatory, śruby w amortyzatorach kupione w ASO i nic dalej puka.
Stąd pytanie: Co może być uszkodzone lub mieć luz w okolicach łączenia górnych mocowań amortyzatora z tyłu ?
(diagnozowane jadąc w bagażniku wybebeszonym a dokładniej w miejscu nitów lub zgrzewów nad pokrywą koła zapasowego)
Odboje na górnym mocowaniu amortyzatora wymienione? Są po dwa na stronę, jeden pod kielichem, drugi nad.
lhttp://www.sklep.szpot.pl/p/pl/90216603/odboj+gumowy-+czesc+gorna-+amortyzator+tyl+astra+i+0436941.html
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/90216602/...+i+0436942.html
> nad.
u góry nie ma odbojów. jest tylko śruba która jest w tulei amortyzatora przykręcona do karoserii
Może tam mogło coś się wyrobić ?
Ogólnie słychać tylko jak się jedzie. Na postoju bujanie samochodem nic nie daje.
Te 2 okrągłe gumy robią za odboje.
Patrząc na górę amortyzatora - najpierw zakładasz blaszaną podkładkę, potem gumę, wkładasz amortyzator w kielich i znów guma i blaszana podkładka. Na koniec nakrętka.
Na dolnym mocowaniu nic nie montujesz tylko przekładasz śrubę i skręcasz. W dolnym mocowaniu amortyzatora jest fabrycznie zamontowana tuleja gumowa.
W kombi jest to odwrotnie wykonane tzn. nie ma kielichów w bagażniku tylko dostęp jest od spodu auta i właśnie u góry jest mocowane prostopadle do osi amortyzatora na śrubę, a do wahacza wleczonego jest tak jak mówisz ... podkładka, guma, przekładamy przez wahacz, guma, podkładka, nakrętka. Te gumowe podkładki są dostępne osobno w sprzedaży czy tylko w zestawie z amortyzatorami?
Zgadza się. Zapomniałem, że chodzi o nadwozie typu kombi.
Powinno być wszystko w zestawie. Przynajmniej ja tak miałem kupując amortyzatory do swojego auta.
Osobno też są na pewno dostępne za grosze. Ważne żeby dobrać z odpowiednią średnicą.
Dokładnie smile.gif Gumy wymienione wraz z amortyzatorami około pół roku temu nic nie dało puka cały czas frown.gif
dokładnie słyszalne tutaj (słuchając słuchawkami lekarskimi badana podłoga jadąc w bagażniku)
Wydech nie lata?
> Wydech nie lata?
niee, to taki głuchy dzwięk słyszalny na nierównościach nawet niedużych
Do belki masz pośrodku przyczepioną sprężynę, a do niej regulator hamowania, zobacz czy coś ci się tam nie poluzowało.
