[G] szarpie na zimnym
Może ktoś podpowie gdzie szukać problemu, otóż na zimnym silniku przy ruszaniu strasznie szarpie, nie ma płynności przy ruszaniu. Gdy sie rozgrzeje problem ustępuje. Odpala bez problemu, nie dławi się przy przyspieszaniu, jedynie szarpanie na zimnym silniku. Macie jakiś pomysł co to może być?
Silnik 1.7 TD
Szarpie tylko przy ruszaniu? Jak przyspieszasz z włączonym biegiem i puszczonym sprzęgłem to też szarpie?
Szarpie tylko przy ruszaniu z jedynki w momencie puszczania sprzegla. Sprawdzalem juz rozne opcje, szybkie i wolne puszczanie sprzegla i efekt ten sam.
Na mysl przyszla mi tarcza sprzegla, ale kompletne wymienialem 15 kkm temu..
No właśnie, może tu jest problem. Objawy wskazują na sprzęgło.
U mnie jest podobnie i całkiem możliwe, że to właśnie przez sprzęgło.
Mozliwe to zeby po 15 tys km padla tarcza? Auto nie jest tyrane, komplet lucasa razem z łożyskiem. Chyba, ze mechanik poleciał w kulki i wymienił głośne łożysko a tarczę zostawił.. :-/
Sprzęgło było całe wymieniane czy tylko łożysko i tarcza? Jeśli został stary docisk to mógł szybko załatwić tarczę.
Po odpaleniu powciskaj kilkanaście razy pedał sprzęgła i zobacz, czy wtedy też szarpie.
Wymieniony miał być komplet razem z dociskiem. Kurcze obawiam się, że wydałem 1200 zł i mechanik mnie wykantował :/
