Coś piszczy
Coś nie teges sie chyba porobiło z moimi hamulcami otóż gdy przejade pare km i się tarcze nagrzeją to podczas jazdy słychać tykanie (tyk, tyk, tyk, tyk) tzn. taki niby pisk jakby metal o metal ale gdy nacisne na hamulec ustaje jak puszcze i jade dalej to dalej tyka. Kiedyś próbowałem jechać z delikatnie wciśniętym hamulcem (tylko dla próby) i nie tykało. Dzieje się to tylko w jednym kole. Pomóżcie bo niewiem.gif co to może być.
> kole. Pomóżcie bo co to może być.
na mój gust to jakiś opiłek metalu jest w klocku i se piszczy gadzina
Mi się wydaje że raczej nie. Bo dlaczego by miał piszcezc jak się tarcze nagrzeją a przy odcinkach do ok. 10km nic nie słychać.
ja też tak miałem
nie zawsze piszczało
jak przytrzymałem lekko hamulec podczas jazdy to się uspokajało na jakiś czas
nie wiem co to może być, a jak tam podświetlenie zegarów? hmm.gif zrobione?
witam
ja mam tak samo jak są rozgrzane hampelki to tak piszczy wystarczy delikatnie wcisnąć hamulec i po sprawie a nie tak dawno wymieniałem tarcze i klocki. Może to być zacisk? poprostu nie odbijać no bo łożysko hmm sam nie wiem już przestałem zachodzić w głowe a żaden mechanik mi nie pomógł ...
pozdrowionka
> nie wiem co to może być, a jak tam podświetlenie zegarów? zrobione?
> witam
> pozdrowionka
Właśnie przypomniałem sobie że kiedyś ktoś gdzieś pisał o tłoczku hmm.gif że go można przeczyścić czy coś takiego może to to niewiem.gif Może ktoś ma wiedze na temat tego co, jak i do czego
Ogólnie to wygląda tak jakby po przychamowaniu coś nie odbijało do końca
> że go można przeczyścić czy coś takiego może to to Może ktoś
> końca
mozesz mieć krzywą tarczę hamulcową niewiem.gif - sprawdź czy koła nie blokują po naciśnieci hamulca i puszczeniu - jeśli koło lekko się kręci to tłoczek prawdopodobnie odpada - jest dość częsty i bardzo łatwy do usunięcia problem z piszczeniem wink.gif - może akurat to Ci się przytrafiło hmm.gif - na tarczy ham. (jej krawędzi ) zbiera się nagar (skorupka rdzy) weź młotek i poobijaj tę tarzczę i oczyść z tej rdzy - bardzo często to pomaga waytogo.gif
moim zdaniem wina raczej będzie po stronie tłoczka, trzeba go wyczyścić i najlepiej wymienić uszczelki przy tłoczku
Witam.
Sprawdz stan takich małych blaszanych elementów, które wchodzą pomiędzy klocek a zasisk. U mnie skorodowały to je wywaliłem i teraz czasami słychać stukanie.
A jak to wygląda ? Są jakieś problemy przy czyszczeniu tego?
sprawdz klocki tez bo przez takie cos moga sie nierownomiernie scierac a pozniej bedziesz mial problem z hamowaniem...
nie dysponuje w tym momencie żadną fotką żeby Ci pokazać ale łatwo jest tłoczek zauważyć (ta część w zacisku która dociska klocek do tarczy) z czyszczeniem nie ma żadnych problemów
Nie TY jeden masz problem tego typu: na poczatek radze rozebrac cale to ustrojstwo - wymienic gumki w tloczku i je przeczyscic, wyczyscic dobrze zaciski, wymienic gietkie przewody hamulcowe - zrob to wszystko za jednym razem - zaoszczedzisz czas i kase na plyn hamulcowy (zalej swiezym). A potem modl sie zeby to pomoglo ok.gif
