Loose Connection - który to główny przekaźnik do komp.
Hej,
1.9 jtd 115
przeczyściłem masę, aku nowe. Błędy w kompie różne...
Ostatnio po przejechaniu 10km nie mogłem go odpalić. Dopiero po odczekaniu 20 minut poszedł. Niem czy iść w stronę czujnika wału, auto w sumie nie było rozgrzane...
Gdzieś zaczytałem, że może to główny przekaźnik od kompa. W schematach po necie nie ma czegoś takiego. Przy kompie są 3 czerwony po 30A (chyba) i jeden czarny 50A. Pewnie to ostatni, tyle że gdzieś napisane było że to jest przekaźnik od wyposażenia....
Z góry dzięki za sugestie, już tracę cierpliwość do tego auta.
W bardzo krótkim okresie czasu padła przepływka, loose connection, a teraz jeszcze świece żarowe. A może coś jest nie tak z napięciem, że te elementy padają jak kawka?
Pozdrawiam.
> Hej,
> 1.9 jtd 115
> Pozdrawiam.
Czerwone to 30A, czarne 20A.
R10 lub R11 30Amerowy to przekaźnik tylko rozrusznika (nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie który to nie mając samochodu pod ręką)
przemień przekaźniki - w ten sposób wykluczysz problem z przekaźnika.
Pytający pisał o tych w kabinie.
> Hej,
> 1.9 jtd 115
> Pozdrawiam.
Ja miałem czasami problemy z odpalaniem, jak mi zaśniedziała skrzynka bezpieczników, ta w komorze silnika. Pojawiały się też jakieś bzdurne błędy. Po rozebrani skrzynki na części pierwsze i dokładnym wyczyszczeniu jak ręką odjął :-).
