Punto 2 - Świecą kontroli po wyłączeniu silnika
Punto 2, 1.2 8V 2001r
Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki, raz świeci kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego, raz smarowania i silnika, czy też otwartych drzwi lub rezerwy.
Zapalenie silnika i zgaszenie "resetuje" lampki. Ale problem się powtarza.
Co to może być?
> Body zaczyna się odzywać?
hm... na allegro wpisałem body... i pojawiły się wyniki, coś co wygląda jak zestaw bezpieczników w cenie od 100zł. Pewnie pod spodem jest "komputer" czy to grubszy temat, typu parowanie czegoś z czymś, czy tylko wystarczy wypiąć wtyczki i podmienić? Co z immobilizerem i alarmem?
ztcw to body się raczej dobiera po nr nadwozia... busted.gif ale ja się nie znam wink.gif
choć niekoniecznie to musi być to - pierwsze co mi do głowy wpadło - równie dobrze licznik może się kończyć - dobrze by podjechać gdzieś na serwis i sprawdzić co jest co - bo tak na ślepo to pewności mieć nie można
> Co to może być?
wyglada na usterkę programowa licznika , pomaga odłączenie akumulatora na pare minut
