gdapl Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Punto 2, 1.2 8V 2001r Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki, raz świeci kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego, raz smarowania i silnika, czy też otwartych drzwi lub rezerwy. Zapalenie silnika i zgaszenie "resetuje" lampki. Ale problem się powtarza. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Body zaczyna się odzywać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gdapl Napisano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > Body zaczyna się odzywać? hm... na allegro wpisałem body... i pojawiły się wyniki, coś co wygląda jak zestaw bezpieczników w cenie od 100zł. Pewnie pod spodem jest "komputer" czy to grubszy temat, typu parowanie czegoś z czymś, czy tylko wystarczy wypiąć wtyczki i podmienić? Co z immobilizerem i alarmem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 9 Października 2013 Udostępnij Napisano 9 Października 2013 > hm... na allegro wpisałem body... i pojawiły się wyniki, coś co wygląda jak zestaw bezpieczników w > cenie od 100zł. Pewnie pod spodem jest "komputer" czy to grubszy temat, typu parowanie czegoś > z czymś, czy tylko wystarczy wypiąć wtyczki i podmienić? Co z immobilizerem i alarmem? ztcw to body się raczej dobiera po nr nadwozia... ale ja się nie znam choć niekoniecznie to musi być to - pierwsze co mi do głowy wpadło - równie dobrze licznik może się kończyć - dobrze by podjechać gdzieś na serwis i sprawdzić co jest co - bo tak na ślepo to pewności mieć nie można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 16 Października 2013 Udostępnij Napisano 16 Października 2013 > Punto 2, 1.2 8V 2001r > Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki, raz świeci kontrolka zaciągniętego > hamulca ręcznego, raz smarowania i silnika, czy też otwartych drzwi lub rezerwy. > Zapalenie silnika i zgaszenie "resetuje" lampki. Ale problem się powtarza. > Co to może być? wyglada na usterkę programowa licznika , pomaga odłączenie akumulatora na pare minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > wyglada na usterkę programowa licznika , pomaga odłączenie akumulatora na pare minut Albo wyjecie chyba jednego z bezpiecznikow w kabinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
