[X18XE1] Szarpie na zimnym :(
Witam.
Mam problem z X18XE1 - silnik strasznie szarpie na zimnym - mam gaz BRC zakładany prawie rok temu - jeszcze bez regulacji. Na benzynie masakra a jak się przełączy na gaz to jest ok. Jak się rozgrzeje to na benzynie chodzi ok. Do tego OpelScanner pokazuje że na gazie sonda na wolnych pokazuje cały czas prawie 5V (4.9V z kawałkiem). Jak się gazu doda to jest w miarę ok. Jak Zaczyna szarpać dodanie gazu pogarsza problem. Samochód zaczyna jechać wolniej zdławia się i dopiero po 5 sek zaczyna się kangur i delikatnie przyspiesza frown.gif Co jest nie tak ? Czy to możliwe żeby mapy benzyny się rozjechały od gazu ?
Może być lewe powietrze, świece do sprawdzenia, cewka. Czy podczas kangura wywala checka?
To widać w wartościach bieżących. Jak wyglądają korekty paliwa na benzynie, a jak na gazie?
Na gazie jeździ idealnie. Gdzie widać korekty ? Cewka i świece niedawno wymieniane. Gaz BRC Sequent24.11.
> Gdzie widać korekty?
Krótka - O2S Integrator
Długie - O2S BLM...
> Sequent24.11.
ja bym zaczął od podłożenia przepływomierza
> Długie - O2S BLM...
są jakieś wytyczne co do tych parametrów bo mam taki sam silnik z tymi samymi problemami, na zimnym przez kilkaset metrów kangurzy, potem spokój.
Idealnie 128 dla obu wartości.
Powyżej dodaje paliwa, poniżej ujmuje.
ten parametr ustalany jest przy uzyciu czujników temperatury i przepływomierza ?
> Nie, przy użyciu sondy lambda.
to na wolnych obrotach ta wartos 128 ma byc ?
Ma (a raczej powinien) być zawsze, gdy parametr "O2S sensor loop" pokazuje "closed".
Dobrze by było, gdybyś nagrał to na filmiku.
Najpierw skasuj adaptacje jeśli masz taką możliwość (F6 Special:... -> Additional Functions -> Reset O2-Loop BLM).
Nagraj parametry:
O2 Sensor
O2 Integrator
O2 BLM Idle
O2 Loop
Od momentu odpalenia
2min. na jałowych
1min. 2.5k obr/min
1min. na jałowych.
Bez przełączania na gaz. Po całym powyższym teście, jak będzie Ci się chciało, możesz powtórzyć to na gazie.
Mierzyłeś ciśnienie paliwa?
> Nagraj parametry:
> O2 Sensor
> O2 Integrator
> O2 BLM Idle
> O2 Loop
> 2min. na jałowych
> 1min. 2.5k obr/min
> 1min. na jałowych.
> na gazie.
Ciśnienia paliwa jeszcze nie mierzyłem - może to być dobry trop, jak kupowałem samochód to sprzedawca mówił że pompa była wymieniana - raczej wsadził jakiś zamiennik...
Filmik:
Co ciekawe jak wcisnąłem gaz po tych 2min to obroty stały na tym samym poziomie a silnik ze 3 razy strzelił w "kolektor wydechowy?". Było to słyszalne podobnie jak wybuch gazu przy instalacji 2 generacji. Dopiero jak zdjąłem nogę z gazu i wcisnąłem jeszcze raz samochód wszedł na obroty...
Zmierz ciśnienie. Jak będzie ok. (z podciśnieniem i bez) to następny w kolejności przepływomierz.
