bielaPL Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Witam Mam kupiony piec solei z elektronika, model kwr 25kw. Niestety przestal dzialac mi wentylator w piecu, komputer daje sygnal (lampka mryga) ale wentylator sie nie zalacza. Wentylator sprawdzalem podlaczajac go bezposrednio do zrodla zasilania i dziala. Podejrzewam problem w komputerze. Czytalem ze mozna sprawdzic zabezpieczenie STB, ale nawet nie wiem gdzie to jest i jak to sprawdzic? Orientuje sie ktos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 > Witam > Mam kupiony piec solei z elektronika, model kwr 25kw. Niestety przestal dzialac mi wentylator w > piecu, komputer daje sygnal (lampka mryga) ale wentylator sie nie zalacza. Wentylator > sprawdzalem podlaczajac go bezposrednio do zrodla zasilania i dziala. Podejrzewam problem w > komputerze. Czytalem ze mozna sprawdzic zabezpieczenie STB, ale nawet nie wiem gdzie to jest i > jak to sprawdzic? Orientuje sie ktos? A może upalił Ci się kondensator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 8 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Października 2013 > A może upalił Ci się kondensator? tego już nie jestem w stanie zweryfikować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 STB to termostat ze stykiem bimetalowym. Po zadziałaniu przełącza styk i rozwiera obwód. Sprawdź czy wychodzi z niego napięcie. Jeśli nie, to pod plastikową odkręcaną zaślepką masz ręczny przycisk, który należy wcisnąć po zadziałaniu zabezpieczenia, aby odblokować styk bimetalowy. STB masz umieszczone z tyłu sterownika. Instrukcja do Twojego kotła. Jeśli STB sprawne, to najczęściej uszkadza się triak w sterowniku na wyjściu na wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 8 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Października 2013 dzięki za konkret, będę już wiedział co szukać i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 > tego już nie jestem w stanie zweryfikować Po prostu wymień, koszt kondensatora to max kilkanaście złotych. Nie wiem jak w Twoim kotle ale powinna być koło wentylatora jakaś czarna puszka, odkręć dekielek i tam powinien być taki biały walec, to będzie właśnie kondensator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 > STB to termostat ze stykiem bimetalowym. > Po zadziałaniu przełącza styk i rozwiera obwód. Sprawdź czy wychodzi z niego napięcie. Jeśli nie, > to pod plastikową odkręcaną zaślepką masz ręczny przycisk, który należy wcisnąć po zadziałaniu > zabezpieczenia, aby odblokować styk bimetalowy. STB masz umieszczone z tyłu sterownika. > Instrukcja do Twojego kotła. > Jeśli STB sprawne, to najczęściej uszkadza się triak w sterowniku na wyjściu na wentylator. Ale ten STB działa tylko jeśli temperatura wody przekroczy max. Wtedy to ani podajnik, ani wentylator nie działa, a z opisu zrozumiałem, że tylko ten drugi coś nie może zabanglać, stąd obstawiam kondensator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 > Po prostu wymień, koszt kondensatora to max kilkanaście złotych. Nie wiem jak w Twoim kotle ale > powinna być koło wentylatora jakaś czarna puszka, odkręć dekielek i tam powinien być taki > biały walec, to będzie właśnie kondensator. Wentylator sprawdzalem podlaczajac go bezposrednio do zrodla zasilania i dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 8 Października 2013 Udostępnij Napisano 8 Października 2013 > Ale ten STB działa tylko jeśli temperatura wody przekroczy max. Wtedy to ani podajnik, ani > wentylator nie działa, a z opisu zrozumiałem, że tylko ten drugi coś nie może zabanglać, stąd > obstawiam kondensator. On nie ma podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
