XP mocowanie koła zapasowego
Mam pytanie, być może banalne, ale jednak.
Koło zapasowe w XP umieszczone jest w koszu pod bagażnikiem. Aby je wydobyć trzeba poluzować (lub odkręcić ?) śrubę w bagażniku.
Dziś popróbowałem i się zamotałem. Mianowicie, uchwyt ma zjechać do końca i wtedy całe koło z koszem powinno spaść na ziemię, czy poluzować i kosz wypiąć z uchwytu?
Próbowałem poluzować i kosz z kołem unieść aby zdjąć z uchwytu, ale wygląda tak jakby było przymocowane do uchwytu. normalnie niewiem.gif
Poluzować kosz i wypiąć z uchwytu. Korozja śruby powoduje jednak, że jest to ciężko wykonalne i trzeba sporo tej śruby wykręcić. smile.gif
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
chyba trzeba będzie użyć klucza uniwersalnego palacz.gif kosz siedzi jak przyspawany do uchwytu
> Poluzować i zdjąć ręcznie z uchwytu, to nie jest winda
Robię przymiarkę do dostania się do zestawu w kole. Śruba uchwytu była przesmarowana i ładnie się rozkręca.
Zimówki już na stalówkach i trzeba będzie się pogimnastykować z montażem kół, a tu taki zong z koszem od koła palacz.gif
> chyba trzeba będzie użyć klucza uniwersalnego kosz siedzi jak przyspawany do uchwytu
> Pierdyknąć delikatnie młotkiem może puści
jak rozkręce na maxa, to spadnie kosz, czy jest jakaś blokada ?
kosz wisi na takich zawiasach blizej srodka pojazdu z tylu wisi na tej srubie puknij w srube i kosz powinien spasc pod wplywem ciezaru. dzwigniesz go pozniej. smile.gif
pozdr.
M.
Może być koniec śruby juz rozpłaszczony od dokręcania do druta kosza smile.gif i się zatnie.
> pozdr.
> M.
Po zabiegu. Koło udało się wyjąć z kosza, cały zestaw jest. Przy okazji nie da się zwalić kosza na ziemię odkręcając śrubę mocującą, jest ograniczenie.
Wyciągnięcie nie jest aż tak ciężkie i trudne jak słyszałem. Bez problemu koło wyciągnąłem i wcisnąłem na swoje miejsce do kosza.
Nasmaruj koniecznie śrubę!
I co jakiś czas próbuj ją rozruszać tak dla gimnastyki, nie zaszkodzi a głowa spokojna!
