Jak dołożyć pilota do centralnego?
W accencie z 2005r.
Da się, czy się pogryzą instalacje?
> W accencie z 2005r.
Najprosciej to kupic alarm za 50zl z opcja sterowania centralki. Reszty funkcji nie musisz podlaczac.
> podlaczac.
Najprościej to jest pisać głupoty. Każdy alarm ma tak że jeżeli po otwarciu nie dostanie impulsu o fizycznym otwarciu drzwi, to po nadalej 40 sekundach je zamknie. Aby tego nie robił musi być podłączony pod czujnik drzwi i pod stacyjkę. To tyle o alarmach.
Na Allegro aź się strony uginają od sterowników centralnego zamka. I to chyba Kolega miał na myśli. Montaż jest prosty, koszt około 50-60 zł.
No i co z tego? Te wszystkie kable masz dostepne. Pisalem o syrence czujnikach maski etc. On je ma zamykac i nie widze w tym nic dziwnego.
No to po co ma przepłacać, skoro może założyć tańszy i bardziej niezawodny UNIWERSALNY STEROWNIK CENTRALNEGO ZAMKA. Można nawet znaleźć dedykowane do poszczególnych marek.
> W accencie z 2005r.
Do Rio sie dalo (tzn. ja dołozyłem alarm), więc i tu nie powinno byc problemu. Koreańskie auta mają bardzo podobne instalacje, schematu i manuale dostepne w necie smile.gif W sumie róznica między samym sterowaniem z pilota a alarmem to ok. 100 - 150 zł i troche wiecej roboty, więc ja bym radził jednak alarm.
W accencie z 2005r.
20.GIF Właśnie dzisiaj miałem na warsztacie Accenta i zauważyłem że w drzwiach kierowcy nie ma siłownika. Jeżeli chcesz sterowanie z pilota to taki siłownik musisz zainstalowac.Może być uniwersalny z Allegro za kilka złotych. Centralka steruje siłownikiem, a siłownik steruje pozostałymi zamkami. Jeżeli to ma być alarm, to trzeba dołożyć prosty układ na 2 przekaźnikach który zasteruje tym dokładanym siłownikiem.
powodzenia.
Dzięki! Temat wrzucony mechesowi, zobaczymy, z czym auto jutro wyjedzie.
