Dzafa 700 Napisano 10 Października 2013 Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Witam, mam problem z przednimi światłami, lewe jak i prawe po przekręceniu kluczyka lecą w dól i tak za każdym razem, na kanale przeczyściłem wtyczki regulatora przedniego jak i tylnego ale nie pomogło, rok temu wymieniałem przednie i tylne łączniki wiec nie są zapieczone, brak błędów na na desce Podejrzewam że to jeden z regulatorów świruje tylko jak sprawdzić który na śmietnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 10 Października 2013 Udostępnij Napisano 10 Października 2013 > Witam, mam problem z przednimi światłami, lewe jak i prawe po przekręceniu kluczyka lecą w duł i > tak za każdym razem, na kanale przeczyściłem wtyczki regulatora przedniego jak i tylnego ale > nie pomogło, rok temu wymieniałem przednie i tylne łączniki wiec nie są zapieczone, brak > błędów na na desce > Podejrzewam że to jeden z regulatorów świruje tylko jak sprawdzić który na śmietnik ? Kabel KKL z przelacznikiem i polaczyc sie z centralka ksenow. Bez diagnozy to niestety mozesz spore pieniadze w czesci zainwestowac bez efektu, padniety moze byc ktorys z czujnikow ale rownie dobrze i centralka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steffk Napisano 10 Października 2013 Udostępnij Napisano 10 Października 2013 > Witam, mam problem z przednimi światłami, lewe jak i prawe po przekręceniu kluczyka lecą w duł i > tak za każdym razem, na kanale przeczyściłem wtyczki regulatora przedniego jak i tylnego ale > nie pomogło, rok temu wymieniałem przednie i tylne łączniki wiec nie są zapieczone, brak > błędów na na desce > Podejrzewam że to jeden z regulatorów świruje tylko jak sprawdzić który na śmietnik ? Zerknij na łączniki od czujników poziomowania. U mnie przerdzewiał na przodzie i świeciło cały czas w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dzafa 700 Napisano 10 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2013 > Zerknij na łączniki od czujników poziomowania. U mnie przerdzewiał na przodzie i świeciło cały czas > w dół. potraktowałem kontakt spray, ale i tak byøy czyste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dzafa 700 Napisano 10 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2013 > Kabel KKL z przelacznikiem i polaczyc sie z centralka ksenow. Bez diagnozy to niestety mozesz spore > pieniadze w czesci zainwestowac bez efektu, padniety moze byc ktorys z czujnikow ale rownie > dobrze i centralka. ok dzięki, może być ; taki zestaw ? http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-scan-2-6-1996-2007-i3599737184.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > ok dzięki, może być ; taki zestaw ? > http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-scan-2-6-1996-2007-i3599737184.html Raczej takie cos http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html nie wiem tylko czy darmowa wersja MESa gada z ksenami. Albo zagadaj do jakiegos kolegi z okolic ktory dysponuje fejsem, napewno Ci pomoze za jakiegos browarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Jakbyś nie dawał rade sam tego ogarnąć zapraszam do mnie. Chętnie zobaczę ponownie Twoje stilo, a po za tym już sporo doświadczenia z xenonami posiadam, a i komp z programem jest. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciek61 Napisano 12 Października 2013 Udostępnij Napisano 12 Października 2013 > Jakbyś nie dawał rade sam tego ogarnąć zapraszam do mnie. Chętnie zobaczę ponownie Twoje stilo, a > po za tym już sporo doświadczenia z xenonami posiadam, a i komp z programem jest. > Pozdro. Miałem kiedyś tak po wymianie wahacza....mechanik założył źle dźwignie, a ja później zdążyłem rozebrać cały czujnik i po zrozumieniu jego działania i sprawdzeniu na stole stwierdziłem ,ze jest dobry. pewnie czas jeździłem bez czujnika z przodu. Zastosowałem zwykły potencjometr wpięty we wtyczkę i nim regulowałem światła. We wtyczce są 3 kabelki : +5 volt , sygnał i masa, Można sprawdzić czy czujnik działa woltomierzem. Mając FESA można to szybko zdiagnozować...przód i tył . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dzafa 700 Napisano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Dziękuje panowie za pomoc, kabel zamówiony mam nadzieję że darmowa wersja obsłuży, jeśli nie to gdzie kupić oryginał EMSi ile on kosztuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciek61 Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > Dziękuje panowie za pomoc, kabel zamówiony mam nadzieję że darmowa wersja obsłuży, jeśli nie to > gdzie kupić oryginał EMSi ile on kosztuje ? Darmowa nie .... musisz szukać w necie są najnowsze działajace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dzafa 700 Napisano 18 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Dziękuje panowie, kupno kabla się opłaciło, uszkodzony tylny regulator dzięki za pomoc, teraz pewnie w aso mi dowalą :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Szykuj ~ 400plnow, moze jaki rabat dadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
