Masa tył cinquecento
Gdzie dokładnie znajdują się punkty masy z tyłu w CCS?? Jak najlepiej się tam dostać??
W tylnym pasie pod zderzakiem.Dwie śruby M8.Dostęp od zewnątrz,spod zderzaka.
A co kombinujesz, jeśli mozna wiedzieć, Moze coś więcej doradzimy ? wink.gif
Nic wielkiego. Nie mam masy na czujniku poziomu paliwa i chciałbym zobaczyć jak wygląda punkt masy. Czy obejdzie się bez ściągania zderzaka?? Bo kiepskie jest tam dojście frown.gif
Ja mam mase pompy zamocowaną do szpilki tego dekielka do jest nad bakiem. Możesz zrobić tak samo.
MAsa pompy oryginalnie idze do przodu do wyłącznika bezwładnośiowego. Masa czujnika paliwa natomiast jest brana z tylnego lewego punku masowego.
ja nie miałem oryginalnie pompy, Dlatego tak zrobiłem.
na próbę tak miałem podłączone. Ty tak śmigasz cały czas?? Może to lepszy pomysł niż grzebanie się smile.gif
Mam tak juz w drugim aucie, jak jedno kupiłem to tez ktoś tak zrobił.
Mam tez akumulator w bagażniku i mase podłączyłem pod mocowanie kanapy której juz nie mam, tylko ładnie oszlifowałem lakier, zeby było przejście. Dodam ze mi auto służy tylko do rajdów.
