Guma, wulkanizacja, odlewanie- potrzebny pomysł !!!
Panowie szukam rady, pomysłu itp. Mam pewną tuleje (tak dla prostszego zobrazowania) i chciałbym pokryć ją po zewnetrznej stronie 10 mm warstwą gumy. I tu pojawia się problem jak to wykonać oslabiony.gif
1. Czy istnieją paski gumy które przy pomocy kleju itp. da się przykleić do tej tuleji po uprzednio przygotowanej powierzchni (odpowiednia chropowatośc) ??
2. Kiedyś widziałem na YT jak sie nie myle jakiś zestaw do ODLEWANIA z "gumy" tulejek do zawieszenia, czy ktoś spotkał się z taką płynna gumą ?? Bo coś takiego też by mnie urzadziło po uprzednim przygotowaniu formy...
3. Problemem jest fakt że ta tuleja będzie dość intensywnie się obracać ~3000 okr/min, ważne jest żeby tworzywo którym bedzie pokryta nie oberwało się...
4. musi równo przylegać do powierzchni żeby nie było bicia... i dało sięw jakiś racjonalny sposób wywazyć.
5. Myślałem żeby jakoś rozrzedzić klej do szyb i przy jego pomocy odlewać porzadane elementy ale nie wiem w jaki sposób go rozrzedzić żeby nie stracil później swoich właściwości...
Jakieś pomysły rady ?? Niestety jest to "produkcja" jednostkowa wiec raczej prafi zakąłdy odpadają frown.gif
Poszukać gumowego węża, który na wcisk wejdzie na ta tuleję.
Nasmarować wodą z mydłem. Wcisnąć tuleję. Poczekać.
Gotowe.
Zamiast węża może być inny, gumowy element. Wszystko zależy od średnicy.
> Gotowe.
PS. Znalazłem środek który by prawdopodobnie spełnił moje wymagania zwie się DIAGUM ale zabija ceną za 0,5 kg ponad 300 zł..... confused.gif
> Witam
A dobranie pasującego silentbloku i przetoczenie go po wierzchu odpada?
Edit: widzę średnicę 160 - z tym silentblokiem może być kłopot... grinser006.gif
Kwestia jest jeszcze twardości gumy, jaką potrzebujesz.
Może uda się użyć gumy z jakiegoś kółka do wózka, czy rusztowania. Chyba ręczne wózki widłowe jeżdżą na czymś podobnym, ale pewnie twardość jest za duża.
A może użyć tak zwanej uszczelki w płynie? Chociaż znowu po utwardzeniu może być zbyt miękka.
> fi 160 mm
Długość?
Kilka takich opasek albo dętka.
Ewentualnie taki albo któryś z podobnych 150mm. Wybebeszyć warstwy wewnętrzne i zostawić tylko zewnętrzną.
Pozdrawiam.
To się nazywa elastomer. Drogie, ale dobre. Ma to w ofercie chociażby Chester Molecular.
> Witam
> wywazyć.
> 5. Myślałem żeby j
> Pozdrawiam
kolego jak masz formę do tej tuleji to zrobię to ,posiadam wulkanizator i cala resztę , priv ok
Oblać to poliuretanem o odpowiedniej twardości.
