Instalacje elektryczna w mieszkaniu. Jak ciągnąć?
Jest sobie mieszkanie, w którym będzie na stałe wyburzana ściana (ta po prawej na zdjęciu). Nad drzwiami jest skrzynka bezpieczników. Aby pociągnąć kable dookoła po pozostałych ścianach trzeba wymieniać całą instalację z połowy mieszkania. Czy można zatem pociągnąć kable po suficie? Jakie są "za" i "przeciw"? Polskie Normy nie regulują tej kwestii, o ile dobrze czytałem.
Problem jest srogi, bo trochę tej miedzi jest dalej, a prucie ścian w całym mieszkaniu niesie za sobą spory koszt i czas.
Przewody można prowadzić po suficie, w końcu jakbyś podpiął żyrandol grinser006.gif W Twojej sytuacji prowadzenie po suficie jest najrozsądniejszą opcją, tylko proponowałbym zostawić nieduże przerwy między przewodami, żeby tynk miał jak się związać z sufitem, a to tego nie prowadzić przewodów przez sam środek sufitu.
Jeszcze w kwestii samej rozdzielnicy nad drzwiami - uważam to za niezbyt dobry pomysł, chociaż przy przesunięciu miejsca montażu niektóre przewody mogą być zbyt krótkie. Patrząc po ilości przewodów, to szykuje się u Ciebie średniej wielkości skrzynka, a nad drzwiami raczej z montażem podtynkowym może być ciężko ze względu na nadproże - zresztą kucie dużej dziury w takim miejscu jest średnio trafnym pomysłem.
> Przewody można prowadzić po suficie, w końcu jakbyś podpiął żyrandol W Twojej sytuacji
Skrzynka już jest, tynki są, jest wszystko na cacy. Zdjęcie instalacji pochodzi od kierownika budowy, który na wszelki wypadek opstrykał każde mieszkanie przed tynkowaniem.
Gdybym miał wpływ na to wszystko zanim położyli tynki to bym od razu kable zrobił jak dla siebie.
W takim razie będą w suficie, w odstępach... jakich? 2 kable i odstęp 4cm do następnych dwóch?
Zostawić tak jak jest.
Tzn zostawić ozdobny łuk pod sufitem.
> Ścianę wyburzyć w łuk
> Będzie na czym ozdoby świąteczne wieszać.
W moim poczuciu estetyki słowa "ozdobny" i "łuk" nie należą do tej samej grupy skojarzeń.
Wiesz, jakieś odstępy warto dać, te 4 cm, co dwa przewody brzmi dobrze. Drugą sprawą jest też to, żeby nie przesadzić i nie zrobić 1,5 metrowego pasa przewodów na suficie, ale to co podałeś brzmi dobrze.
Co do sieci "NN", to jest to trochę coś innego, niż sieć "nN" lub "nn". Tak samo, jak różnica pomiędzy 400V, a 400kV biglaugh.gif
Można po suficie. Niemniej choć instalacja widać ładnie zrobiona to odłegłość od sufitu zbyt mała. Wyobraź sobie teraz, że małżonka wybiera sufit g-k... grinser006.gif
Nad sufitem jest pomieszczenie użytkowe? może dało by radę z drugiej strony
No, nie wybrała na szczęście, choć w zaistniałej sytuacji zastanawiam się czy to nie byłby dobry pomysł. grinser006.gif
> Tam jest czyjeś mieszkanie.
Teraz może być to problem, ale ja mam tak zrobiony cały blok: na płytach stropowych są prowadzone przewody do żyrandola w mieszkaniu piętro niżej... spineyes.gif a w danym mieszkaniu instalacja jest ukryta w podłodze grinser006.gif tak nie planowałeś? A można i tak 270751858-jezyk.gif
