Skrzynia biegów - typ
Panowie i Panie, szybkie pytanie, czy skrzynia biegów w moim Uno 1.5 jest taka sama jak w Palio/Siena 1.4? PS mam mokre wewnętrzne przeguby.
> Witam
> Pozdrawiam
Taka sama zapewne nie jest ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że podpasuje zamiennie.
Może być lipa z przednią łapą ale wtedy sobie najwyżej przełożysz przegrodę.
> Witam
> Pozdrawiam
a jak sprawa z wybieraniem?
Palio siena ma linki ale da się to przerobić.
Właśnie o wybieranie mi chodzi. Bo skrzynia optycznie jest praktycznie identyczna, też ma mokre półosie wewnętrzne i jeśli sam mechanizm dałoby się przeszczepić ze Sieny do skrzyni z Uno, to miałbym wybierak na linkach co jest dużo wygodniejsze i mniej upierdliwe niż te wszystkie patyki.
Przestudiowałem ePer'a i wychodzi że trzeba tylko wałek wybieraka inny albo coś pokombinować, bo w Uno dźwignia która jest na wałku wybieraka jest skierowana w stronę grodzi, a w Sienie/Palio w stronę przodu. No i kwestia jeszcze przykręcenia blachy która trzyma pancerze linek, jeśli obudowy są takie same to może i P&P ta blacha będzie pasować.
Palio / Siena
Uno
ale czekaj bo nie czaje.. skoro chcesz skrzynię ze sieny, i chcesz linki to musisz też chcieć lewarek ze sieny a wtedy biegi wchodzą normalnie więc w czym problem? hmm.gif
To jest najlepsze wyjście. Zaadaprtować wszystko z palio/siena. Mozowanie całego lewarka wmiarę łatwo dopasować bo podobny jak z 899. Niestety z 899 nie pasuje bo biegi wychodzą lustrzane. Jedyny minus tej zabawy to taki że linki z palio/siena są za długie i albo tzeba je skrócić dobre 8cm albo pasażer będzie miał pod wykładzina "buły". No i takie naprężenie linek wpływa na minus na ich pracę. Ciężej lewarek chodzi.
Skrzynia zostaje seryjna z Uno, chodzi o wybierak, czyli linki kontra te patyki/wodziki i cały sierżant. Interesuje mnie czy mechanizm ze skrzyni Palio / Siena da się przeszczepić do skrzyni z Uno.
Nie chcę zmieniać skrzyni, skoro moja jest ok. Chodzi właśnie o sam mechanizm. Drupi a połączenie linek i lewarka z 899 i mechanizmu przy skrzyni z Palio / Siena da radę? Bo sprawa lustrzanych biegów to chyba tylko kwestia właśnie dźwigni w wybieraku, która w Uno jest tak jakby po stronie grodzi a w Palio / Siena po przeciwnej stronie, czyli z przodu.
Patrz na zdjęcia, zaznaczone na czerwono.
Słuchaj. Ja w 1.2 turbo miałem skrzynię z uno 1.0/1.1 a lewarek i linki z uno 899 więc co się nie da jak się da.
Teraz ten patent jest u majkera.
Myk polegał na odpowiednim przerobieniu blachy przy skrzyni (tej z 899) i poprzeginaniu dźwigienek od wybieraka też przy skrzyni. No i jedna kulka jest za mała, trzeba zmienić.
Da radę kwestia przerobienia mocowań końcówek. Chodzi o to że 899 ma małe kulki na wybierakach a plio duże. Obciąć nagwintować założyć "unibole" np.
Z tymi kulkami to raczej odwrotnie grinser006.gif albo jakoś tak.
> da jak się da.
To mi sporo pomogło. Generalnie myślałem nad całym zestawem wybieraka wraz z lewarkiem i linkami z Palio / Siena, ale jeśli linki są za długie to może właśnie z 899 lepiej podpasuje. A nie orientujesz się czy sam lewarek i linki w 899 Uno są takie same ja w Seicento?
Wszystko spoko, nie boję się rzeźby, ale jeśli da się zrobić że tak powiem mix wybieraków i obejdzie się bez rzeźbienia, to po co sobie życie utrudniać. grinser006.gif
Nie wiem.
