bolekatepl Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Witam Umarłami dmuchawa tzn nie wiem czy sama dmuchawa czy jakiś przekaźnik itp. Bezpiecznik napewno OK sprawdzony . Czy od dmuchawy jest jakas kostka itp tam przy bezpiecznikach ? Ewentualnie czy po wyjęciu panela od przełacznikówdostane sie do silnika ewentualnie do jakiegos rezystora od pokretła i biegów dmuchawy bo kilka razy było tak że jak przestaładziałac pokręciłem prawo lewo i zadziałała ale teraz juz nic to nie daje a z zaparowanymi szybami rano cieżko sie jedzie. Wszelkie info podpowiedzi mile widziane bo nie chce próc wszystkiego żeby później sie okazało ze bez potrzeby bo to jakas pierdoła była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 18 Października 2013 Udostępnij Napisano 18 Października 2013 > Witam > Umarłami dmuchawa tzn nie wiem czy sama dmuchawa czy jakiś przekaźnik itp. > Bezpiecznik napewno OK sprawdzony . > Czy od dmuchawy jest jakas kostka itp tam przy bezpiecznikach ? > Ewentualnie czy po wyjęciu panela od przełacznikówdostane sie do silnika ewentualnie do jakiegos > rezystora od pokretła i biegów dmuchawy bo kilka razy było tak że jak przestaładziałac > pokręciłem prawo lewo i zadziałała ale teraz juz nic to nie daje a z zaparowanymi szybami rano > cieżko sie jedzie. > Wszelkie info podpowiedzi mile widziane bo nie chce próc wszystkiego żeby później sie okazało ze > bez potrzeby bo to jakas pierdoła była Przy takich objawach u mnie przyczyną był włącznik w kabinie i od tego zacząłbym sprawdzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 18 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2013 > Przy takich objawach u mnie przyczyną był włącznik w kabinie i od tego zacząłbym sprawdzanie. Też mam taki zamiar powiedz czy po zdjęciu panelu srodkowego dobiore sie do niego czy cos jeszcze musze odkręcać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 18 Października 2013 Udostępnij Napisano 18 Października 2013 > Też mam taki zamiar powiedz czy po zdjęciu panelu srodkowego dobiore sie do niego czy cos jeszcze > musze odkręcać Druga sprawa złączka w progu po stronie kierowcy, o ile się nie mylę żółta rozpiąć, przeczyścić, sprawdzić styki i spiąć ponownie miałem właśnie taki przypadek, tylko nie pamiętam czy to była żółta czy biała kostka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 18 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2013 > Druga sprawa złączka w progu po stronie kierowcy, o ile się nie mylę żółta rozpiąć, przeczyścić, > sprawdzić styki i spiąć ponownie miałem właśnie taki przypadek, tylko nie pamiętam czy to > była żółta czy biała kostka O dzieki zaraz sprawdze bo do miasta musze jechac a próg mam nie przykrecony tylko na zatrzaskach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 18 Października 2013 Udostępnij Napisano 18 Października 2013 > O dzieki zaraz sprawdze bo do miasta musze jechac a próg mam nie przykrecony tylko na zatrzaskach Tzn to jest w tej krótszej części zaraz pod deską rozdzielczą, tam gdzie idzie przelotka drzwi-buda, tam są kostki łączące instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Tzn to jest w tej krótszej części zaraz pod deską rozdzielczą, tam gdzie idzie przelotka > drzwi-buda, tam są kostki łączące instalacje sprawdzone nie działa szukam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 19 Października 2013 Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Też mam taki zamiar powiedz czy po zdjęciu panelu srodkowego dobiore sie do niego czy cos jeszcze > musze odkręcać Mnie się udało, ale nie było łatwo bo dojście tam jest fatalne. Poruszaj najpierw kablami, jak nic nie da to wyjmij wtyczkę i podejrzyj lusterkiem czy piny we włączniku nie sa upalone. Jak są to masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2013 > Mnie się udało, ale nie było łatwo bo dojście tam jest fatalne. Poruszaj najpierw kablami, jak > nic nie da to wyjmij wtyczkę i podejrzyj lusterkiem czy piny we włączniku nie sa upalone. Jak > są to masz odpowiedź. W poniedziałek bede walczył bo mam wolne Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > Druga sprawa złączka w progu po stronie kierowcy, o ile się nie mylę żółta rozpiąć, przeczyścić, > sprawdzić styki i spiąć ponownie miałem właśnie taki przypadek, tylko nie pamiętam czy to > była żółta czy biała kostka Miałes racje połaczenie w kostce i to tak fatalnie ze rozpiełem popatrzyłem wydawało sie Ok wiec wybebeszyłem wentylator przełącznik itp i dalej dupa dopiero po kablach szukałem i okazało sie że kabelek sie we wsówce upaliłnie było tego widac a jednak normalnie trafiło mnie jak do tego doszedłem bo pół dnia zmarnowałem na bebeszenie auta. PS Dla potomnych jak wam padnie dmuchawa to najpierw sprawdzamy żółta ksotke do dmuchawy idzie biało czerwony kabel a póxniej prujemy reszte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
