Waga felga stalowej i aluminiowej
Czy ktoś kiedyś ważył felgę aluminiową np. 15" i stalową 15".
Która jest cięższa i ile? Ciekawe!
xyz
> Pozdrawiam
> xyz
> aluminiowa,o ile -
a o ile to ja też nie wiem
> aluminiowa jest raczej lżejsza
nie byłbym taki pewien ..
> Pozdrawiam
> xyz
Na pewno cięższa będzie "aluminiowa". W moim fiacie punto, wg katalogu, felga "fiatowska" alu 14" waży katalogowo 7.3 kg, a stalowa 14" waży 6.6 kg
alu jest na 100% ciezsza ale nie potrafie odpowiedziec od ile bo to wszystko zalezy w duzej mierze od jej wzoru zlosnik.gif
Opierałem się tylko na tym, że aluminium jest lżejsze, ale możliwe, że jest go o tyle więcej, że felga jest cięższa (ze względu na wytrzymałość). Jest gdzieś może info na ten temat? Porównanie? Bo specem od felg nie jestem, a pytanie ciekawe zlosnik.gif
Bo wtedy to nie ma sensu pakować się alusy poza walorami estetycznymi... Myślałem zawsze, że mi chociaż pare kilo zejdzie z masy, a tu lipa sick.gif
> Pozdrawiam
> xyz
Alu jest cięższa - ma znacznie "grubszą" konstrukcję. Ewentualnie lżejsze są wyczynowe felgi - ale to już inne stopy i inna cena.
> jakby byla lżejsza,to byś dlugo na takiej feldze nie pojezdził
teraz wiem nieco więcej i odpowiem, że: zależy na jakiej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Jutro biorę wagę i idę do felgarza - zobaczymy i sprawdzimy!!!
xyz
I to sie nazywa postawa obywatelska zlosnik.gif.
Jak bedziesz wazyl, to wez pod uwage felgi 14" i 15" oraz zwaz kilka opon o tych rozmiarach. W sumie waz co tam na wage podleci i opublikuj wyniki. 20.GIF.
> z masy, a tu lipa
no estetyka to raz ale felgi alu lepiej odprowadzaja cieplo z tarcz jak i lepsza wentylacja i znowu maly plus
> Pozdrawiam
> xyz
Wszystko zalezy od rodzaju tj. kształtu felgi..ale przy normalnych felgach "klasycznych" aluminiowa jest ciezsza ze wzgledu na mniejsza wytrzymałosc aluminium,totez musi go byc wiecej aby mozna było tym jezdzic..
inaczej ma sie jezeli felga wykonana jest ze stopów lekkich np.magnezu wykorzystywane one sa np w sporcie (rajdach) cechuja one sie duza wytrzymałościa w stosunku do niewielkiej masy..
to fakt aluminium jest doskonałym "wymiennikiem" ciepła z tarcz...totez radiatory i wymienniki ciepła sa robione min z aluminium.
> Pozdrawiam
> xyz
aluminiowa ciezsza o kilka kg (nie pamietam juz ile)
fabryczna 17" aluminiowa wazyla 19,75kg
Co będzie cięższe:
a) felga stalowa 14" plus opona 185/65R14
b) felga stalowa 15" plus opona 195/55R15
Wszystko od modelu felgi zależy... taka np. OZ Superleggera czy SSR Competition czy jakieś felgi Team Dynamics na 100% będą lżejsze... Niestety zazwyczaj jest tak że im lżejszy alus tym cena wyższa...
> aluminium.
no i aluminium lepiej tłumi drgania niż stal, dlatego opona (ilość powietrza) może być mniejsza
> Pozdrawiam
> xyz
lzejsza bedzie aluminiowa, a o ile to mysle ze ciezko ustalic, bo to zalezy tez od wzoru felgi
Do tej pory w programach motoryzacyjnych w naszej kochanej TV na plus alufelg była ich mniejsza masa (mniejsza masa nieresorowana - lepsze prowadzenie samochopdu). Ale widzę, że tutaj mit ten jest dość skutecznie obalany. Wychodzi, że znowu TV kłamie wink.gif !!
> Pozdrawiam
> xyz
Aluminiowa jest cięższa. O ile to zależy chociażby od wzory, rodzaju stopu itp itd, ale myślę, że tak z 10-15% hmm.gif
> z masy, a tu lipa
Wystarczy powiedzieć, że felgi aluminiowe są jednorodnym odlewem, a stalowe spawane są z części. No i alu są o wiele masywniejsze ze względu na mniejszą wytrzymałość materiału.
> Co będzie cięższe:
Tak to nie wiem ale ważylismy kiedyś koło na alusie 185/50/13 oraz zimówkę na stalowej 155/80/13 i zimowa była prawie o 1100g lżejsza.
Alus wzór fabryczny od seja sporting.
Delco
aluminium jest lzejsze ale natomiast ma mniejsza wytrzymałośc dlatego musi go byc wiecej niz stali na stalówki..totez waga jest wieksza..
oryginalne alu 13x4,5" jest ciezsze o jakies 1500g od tuch samych wymiarow stalowki
> wymiarow stalowki
kurde ale sie zdziwilem, myslalem ze alusy sa lzejsze (coz... czlowiek sie uczy cale zycie), duza roznica mas widze
Juz wiem!
Felgi aluminiowe 15" ważą od 6 kg do 10kg w zależności niestety od ceny, im droższa tym lżejsza. Te tanie /zależy dla kogo/ są niestety cięższe od stalowych i to nawet do 2 kg. I gdzie ta mniejsza masa niresorowana, osągi itp itd...
xyz
Te na przykład przy rozmiarze 7.5x15 ważą ~4.5kg...
jeszcze pare innych poniżej 6 kg by się znalazło, a sądzę też że i ponad 10kg felgi dało by się wyszukać hmm.gif
wez sobie zwaz, wazylem pare lat temu do wyscigow na cwiartke 893goodvibes.gif
> Zastarnawia mnie tylko skąd te wartości wziąłeś?!
VELOX PG-5S 17X7 GUNMETAL W/POLISHED LIP
12.5 lb, lbs = 5.669 904 625 kilogram
i np.
Volk Racing TE37 15 x 6.5
8 lb, lbs = 3.628 738 96 kilogram
http://www.mackinindustries.com/md/rays/Resources/te37a.jpeg
a jeśli ktoś chce poszukać ile ważą jego "rimsy" to proszę klik klik devil.gif
dodam ,że 1 lb, lbs = 0.453 592 37 kilogram
HanYs
Hmmm no to wygląda na to że to jest najlżejsza felga w rozmiarze 15"...
Racing Hart CP-035 15x6
felga fabryczna aluminiowa 17" wazy 19,75kg....a ta akurat jest znanej i cenionej firmy, bardzo trwaly produkt
felga fabryczna 17", ale juz innej firmy wazy owszem mniej, ale miekka jest i doswiadczenie wielu pokazuje, ze usterkowa
te 4,5 kg na 15" jest dla mnie dziwne, stalowa 15" wazy wiecej, a aluminiowe sa generalnie ciezsze
podajesz przykłady fleg z niszej półki ,fabryka nie pakuje najlepszych tylko najtańsze ... za nowoczesne rozwiązania niestety trzeba wybulić oslabiony.gif
HanYs
kiepski ten link z wagmi moich Borbetow nie ma
Hmmm tak sie ostatnio zastanawialem po co sa aluminiowe felgi? Tylko ladnie wygladaja, czy maja jeszcze jakies plusy?
ale te ze specjalnych stopow uzywane w sporcie maja ogromne zalety w porownaniu do stali (waga, odprowadzanie ciepla i inne)
pozdr.
