jarzab11 Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Witajcie Moje pytanie dotyczy możliwości montażu anteny zespolonej FM/CB Sirio Triflex. Nie mam pojęcia jak rozwiązane jest podłączenie anteny w aveo, podpowie ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > Witajcie > Moje pytanie dotyczy możliwości montażu anteny zespolonej FM/CB Sirio Triflex. Nie mam pojęcia jak > rozwiązane jest podłączenie anteny w aveo, podpowie ktoś? Nie ma sprawy - prosisz i masz :-) Oryginalną antenę usuniesz po odchyleniu tylnej części podsufitki. Da się to zrobić po wyjęciu trzech szarych plastikowych kołeczków - wychodzą po mocniejszym szarpnięciu po włożeniu palców pod krawędź podsufitki. Do anteny da się dosięgnąć ręką i można ją odkręcić kluczem płaskim 10mm - nie odchylaj zbyt mocno podsufitki, aby jej nie pozaginać. Przewód antenowy rozłączysz na złączce znajdującej się tuż obok anteny. Otwór w dachu pasuje pod triflexa, nawet z nawiązką. Ja posadowiłem go na odrobinie silikonu, bo oryginalna kwadratowa uszczelka triflexa wpadała w oryginalny otwór w dachu. Nową antenę po odpowiednim ustawieniu dokręcasz kluczem płaskim 19mm momentem 3-4 Nm - według instrukcji. Oryginalny przewód antenowy leci prawym tylnym słupkiem a następnie kanapą do tunelu i ku przodowi. Ja puściłem oba kable (do radia i do CB) środkowym słupkiem, następnie pod siedzeniem pasażera do tunelu i ku przodowi. Pomysł mam taki, żeby odłączyć przy radiu oryginalny przewód i zastąpić go nowym, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Uruchomiłem natomiast radio CB i zestroiłem antenę - w moim przypadku długość bacika po zestrojeniu wynosi 442mm - być może u Ciebie będzie tak samo. Powodzenia i daj znać jak zamierzasz podłączyć antenę pod oryginalne radio, bo na razie brak mi pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Dzięki za szczegółowy opis Hmm, nie wiem jaka tam jest końcówka do anteny, ale zawsze jak montowałem triflexy to obcinałem końcówkę i dorabiałem do nowej. Tylko nie wiem czy to będzie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 24 Października 2013 Udostępnij Napisano 24 Października 2013 > Dzięki za szczegółowy opis > Hmm, nie wiem jaka tam jest końcówka do anteny, ale zawsze jak montowałem triflexy to obcinałem > końcówkę i dorabiałem do nowej. > Tylko nie wiem czy to będzie działało. Podejrzyj też mój wątek "jak wyjąć radio". Będziesz miał komplet informacji. Zapomniałem wcześniej dodać, że do pociągnięcia kabli środkowym słupkiem konieczne jest odkręcenie tylnych uchwytów (rączek) nad drzwiami kluczem nasadowym 8mm. Jeszcze jedna uwaga - oryginalne radio ma nietypową (a może typową w nowych konstrukcjach) malutką złączkę antenową na cienki kabelek antenowy i nijak nie da się w niej zamontować grubszego przewodu od Triflexa. Zmuszony byłem wykorzystać kawałek starego i zlutować go z nowym, starannie odtwarzając ekran i izolując poszczególne warstwy rurką termokurczliwą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
