Wtyczka kompa - wyciągnięcie jednego pinu
Witajcie.
Macie jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie jednego pinu z wtyczki do kompa?
> Witajcie.
zależy jaka wtyczka od jakiego kompa, w tych nowszych wygląda to tak (wyciągasz zabezpieczenie i wyjmujesz):
> Witajcie.
> ponoć wystarczy zdecydowanie lecz z wyczuciem pociągnąć
z dużej wtyczki dokładnie tak się wyciąga po zdjęciu czerwonego zabezpieczenia.
Od IAW-a 16/8/18 ? Nie ciągnij, urwiesz po prostu kabel. Weź dostatecznie długi cienki płaski śrubokręt (tak od elektroniki) i zdecydowanie wsuń do oporu nad i pod blaszkami złączki od kabla od strony wtyczki/kompa. To powinno odgiąć zapadki zabezpieczające i wtedy możesz ciągnąć od strony kabli ok.gif
nie chce się mądrzyć ale ja po prostu pociągnąłem porządnie i też wyszło bez uszkadzania.
Wtyczka IAW
Będę próbował dzięki za rady. Wydaje mi się, że właśnie jakieś blaszki blokują wysunięcie się konektora w stronę przewodu
Ale pewnie ostro podmasakrowałeś zapadki od złączki, prawdopodobnie tak, że daje się je jeszcze użyć, ale nie zawsze tak musi być. Przy moim sposobie jest troszkę większa pewność co ponownego użycia przewodu ok.gif
Co lepsze blaszki włożone w nowe miejsce specyficznie "klikają" czyli powinny trzymać. Dzięki za pomoc chłopaki ok.gif
> Przewód wyjęty
