Do czego można zmusić seryjnego kompa IAW 4AF
od Seja MPI... Takie chwalenie się z racji chwilowej potrzeby wyłączenia się z grzebania w tym ustrojstwie zlosnik.gif. Otóż praktycznie do wszystkiego można go zmusić, "uturbiłem" gnoja i rozebrałem program na tak drobne części, że mogę pozmieniać w nim praktycznie co chcę, włączając w to ustawienia wieńca kółka fonicznego i wyłączniki od praktycznie wszystkich błędów jakie komp może zgłosić, o wszystkich mapach przydatnych do strojenia nie wspomnę. Do tego wprogramowałem w niego EBC na dwie mapy sterowane guzikiem i procedurę startu kontrolowaną guzikiem i wskazaniami prędkości. Z grubszych ciekawostek program ma wkodowaną praktycznie na gotowo sekwencyjną obsługę cewek, trzeba tylko na płytce dolutować brakujące dwa moduły do cewek, co też zrobiłem i wytestowałem. Ogólnie to program jest po pierwsze bardzo przyzwoicie napisany (w porównaniu np. do starszego 18FD jest to niebo a ziemia), po drugie ma całą masę rzeczy wkodowanych na gotowo. Dodatkowe cewki to jedno, ale są np. też 4 wyjścia PWM z wprogramowaną już obsługą sygnału, z czego domyślnie tylko jedno jest używane (do zaworu pochłaniacza). Drugie użyłem do zaworu EBC, pozostałe dwa są wolne, ale nie wiem czy są podłączone do grzebienia (pierwsze dwa są). Kolejny plan to podlutować się do jednego z trzech wolnych kanałów przetowornika AD i podłączyć się z sygnałem AFR.
Póki co wszystko to niestety "na biurku", nie mam czasu ani możliwości, żeby rozgrzebać samochód to testów drogowych. Żeby nie być gołosłownym mały filmik z diagnozy przy testowaniu EBC:
widzę że temat ECU bardzo mocno rozpracowałeś, ja w seryjnym ECU nie miałem odwagi ani sprzętu grzebać więc przesiadłem się na EMU, prawda jest taka że auto jeździ i to całkiem przyjemnie ale nie mam poustawianych praktycznie żadnych korekcji a sporo wartości zostało dobranych metodą prób i błędów smile.gif
mam wiec do ciebie pytanie czy mógłbyś pokazać jak wyglądają :
- czasy ładowania cewek (obecnie ładuje 3,2ms)
- mapa korekcji po IAT
- czy w seryjnym ECU jest korekcja TPS/MAP ?
- jak wygląda sterowanie pochłaniaczem (od czego zależy jego otwarcie)
Zrobię zrzut jak będę w domu, jest to mapa TEMP_WODY x NAPIĘCIE, przy "zdrowych" wartościach jest to coś koło 2.x ms + korekty, które nie wiem jeszcze od czego zależą (prawdopodobnie od czasu rozładowywania, który też jest mierzony). (na marginesie, tą informację serwuje również FES/MES wink.gif).
Paliwa? To jest akurat mega skomplikowane. Jest cała procedura, która ni mniej nie więcej z temperatury powietrza, wody, obortów, MAP-a, ciśnienia atmosferycznego liczy przy pomocy mnóstwa tabel odpowiednik MAF-a. Korekta IAT jest w to wbudowana i jest to potężna mapa, rozmiaru z głowy nie pamiętam, i po czym jest też nie (zgaduję RPM i ciśnienie atmosferyczne). Potem jest już paliwo liczone po prostej tabeli AFR w funkcji RPMxMAF.
Jest też korekta IAT dla zapłonu, tu jest prościej.
Jest, aczkolwiek map od tego akurat nie szukałem, bo doświadczenie z poprzednich kompów mówi mi, żeby tego nie ruszać.
Nie jestem w stanie dać dokładnej odpowiedzi. Z eksperymentów wygląda na to, że pochłaniacz pracuje praktycznie non-stop, poza wolnymi obrotami. Do tego stopnia, że nawet przy WOT-ie jest włączony, do turbo musiałem zrobić myk, żeby przy nadciśnieniu (ze zdrowym marginesem w podciśnieniu) się zamykał. Duty Cycle pochłaniacza jest zmienne, im bardziej butujesz, tym bardziej się otwiera. Jest to po prostu chyba stały element zasilania paliwem.
Dzięki za odp, tak jestem świadomy ile parametrów składa się na wyliczenie poszczegulnych czasów wtrysku/ładowania.
U mnie wygląda to tak (jak widzisz nie mam praktycznie żadnych korekcji smile.gif ):
Dla paliwa:
Dla zapłonu:
Ja zawór pochłaniacza par podłączyłem ale z braku pomysłu puki co nim nie steruje.
> wtrysku/ładowania.
> U mnie wygląda to tak (jak widzisz nie mam praktycznie żadnych korekcji ):
> Dla paliwa:
> Dla zapłonu:
Korektę IAT dla paliwa bym po prostu zrobił lekko pochyłą w dół, tak od 110% do 90% ze 100% w okolicach 20-40 stopni C. A ta mapa MAPxTPS to nie jest to o czym ja myślałem, ja mówiłem o korektach od nagłego przyspieszania, tzn. zmian na TPS-ie i/lub MAP-ie. To co tam masz w EMU to jest po prostu ich wersja mapy dolewkowej dla Wide Open Throttle. Takie mapy w IAW 4AF mam, aczkolwiek są zupełnie inaczej rozwiązane.
EDIT: ta mapa to jest zapłonu teraz zauważyłem, ale to mało co zmienia, jest to po prostu modyfikacja zapłonu do stanów WOT.
Korekcje po IAT rzeczywiście zrobię jak piszesz.
pracuj nad tym dalej, być może skorzystam z Twoich usług w tym zakresie, bo generalnie nikt z tym kompem nie chce się bawić zlosnik.gif
> same dobre wiadomości!
Błąd, bo to bardzo fajny komp, choć być może próba odpalenia go kiedyś na samochodzie zweryfikuje mój entuzjazm zlosnik.gif Na razie tańczy jak mu zagram.
> mój entuzjazm
w takim razie czekam z niecierpliwością na dalsze efekty i jestem mega ciekawy co z tego wyjdzie! ok.gif
> mój entuzjazm Na razie tańczy jak mu zagram.
stosując "czujnik" na wale 60-2 i kilka innych potrzebnych można z tego zrobić ministandalona i odpalić każdy (chyba) cztero cylindrowy silnik grinser006.gif
Mapa w załączniku. Z tym, że teraz straciłem trochę pewność, bo pomiary wykazują czasy dokładnie dwa razy większe. Więc albo tak, albo x2.
Nie mini Lesiu zlosnik.gif W sumie to właśnie jeszcze wytestowanie do końca ustawień koła 60-2 dzieli mnie od tego, żeby stwierdzić, że jest SA. Jestem prawie pewien już, że podjąłbym się odpalić na tym t-jeta.
> wtrysku/ładowania.
> Dla paliwa:
> Dla zapłonu:
Ign vs IAT ustaw tak aby przy 50 st i więcej komp cofał zapłon.
50 st - 0
60 st - -1
70 st - -3
80 st i więcej - -5
Możesz również w temp poniżej 20 st lekko przyspieszyć zapłon tzn:
10 st - +1
0 st - +2
-10 st i więcej +4
tak ustawie
wreszcie mam działająca sekwencje i mogę się umówić na strojenie do ciebie, na ostatnie hamowanie się nie załapałem następne w sumie nie wiadomo kiedy więc musimy się konkretnie dogadać ale to już -> PW
silnika nie zniszczyłem przez ostatnie 10tys km na EMU ale mapa zapłonu w moim wydaniu pewnie nieźle cię rozbawi smile.gif
pozdr.
> thx
> tak ustawie
> już -
> nieźle cię rozbawi
> pozdr.
Już jest ustalone kolejny dynoday na 16.11 więc może się załapiesz. smile.gif
> Nie mini Lesiu W sumie to właśnie jeszcze wytestowanie do końca ustawień koła 60-2 dzieli mnie od
> t-jeta.
A powiedz jak tam jest realizowany filtr dla czujnika stukowego?
Sam wiesz, że współczesne i nawet te starsze ECU (choćby już euro3) są potężne jeśli chodzi o możliwości. ok.gif
Przy okazji - widziałeś dokładniej ME7.3.X lub 7.6.X? grinser006.gif Tam to dopiero jest dobrze - żadnych prac programowych, konfigurowalne wyjścia - o wszystko już się zatroszczyli Boschmeni. wink.gif
T-jetowy ME7.9.10 pracuje normalnie jako niezależny komp w dowolnym silniku 4 cyl, bez konieczności posiadania body computera, licznika, etc.
> I spokojnie odpalisz, tylko trzeba pamiętać o trigger angle
Trigger angle już ogarnięty. Jest o tyle prosto, że po prostu definiuje się gdzie jest TDC dla poszczególnych cylindrów. Sekwencyjny zapłon też już ogarnąłęm.
> Bo to bardzo ważne, pewnie byś się przekonał w momencie strojenia.
W to się nie wgłębiałem (jeszcze) założyłem, że dla silnika FIRE będzie po prostu działał. Ale i na to przyjdzie pora.
> możliwości.
> Przy okazji - widziałeś dokładniej ME7.3.X lub 7.6.X? Tam to dopiero jest dobrze - żadnych prac
Gdyby IAW miał fabrycznie nadciśnienie i kontrolę doładowania to też by taki był. ME mnie trochę niestety przerasta póki co swoim kodem, rozmiarem i brakiem przejrzystości. Ale to do czasu ME7.9.10 jest następny na liście, tylko muszę egzemplarz skołować.
Chciałem już cię dawno zaptać właśnie, jest jakiś Bosch ME co by miał fabrycznie kontroler AFR (o EGT nie marzę) a był jednocześnie nie za bardzo skomplikowany?
> to przyjdzie pora.
To prawda, funkcje są bardzo złożone, ale hierarchia jest zrozumiała i moim zdaniem bardzo logiczna.
EGT było przewidziane np. w pierwszych t-jetach - nawet miałem taki komputer - z Bravo, na rynek Oz (czyli Ritmo wink.gif). Na EU jest modelowanie temperatury i ciśnienia w kolektorze wydechowym, nie sprawdzałem czy sprzętowo europejskie ecu są na to przygotowane.
Jeśli chodzi o WBO2 to spora część w wieśwagenach - jest mnóstwo ME7.X z kontrolerami np. w 1.8t , 2.7V6 biT. Tam również znajdziesz egt, tylko nie pamiętam jak to wyglądało z zależnością - czy obecność jednego nie wykluczała drugiego. Oczywiście w innych markach również do znalezienia, ale to tak na szybko co mi się nasuwa na myśl.
Mi tańczy już od około 50 tys kilometrów, ale o tym sie nie mówi zlosnik.gif Bedzie dobrze ok.gif
> Mi tańczy już od około 50 tys kilometrów, ale o tym sie nie mówi Bedzie dobrze
czyli idzie wystroić turbafkę bez świnki ?
On to ma na gazie i DETie, chyba, komp seryjny. Ale tak, idzie "wystroić" yikes.gif
