Przeróbka wiązki 1.1 MPI na 1.1 SPI
Witam. Robie swapa z 1.1 MPI na 1.2 MPI 75.
Jak podłączyc wiazke kabinową (1.1 mpi) do silnikowej 1.2 MPI 75 MM (przerobiona 1.1 SPI) kiedy w we wtyczce od MPI jest kilka kabliu a we wtryczce od SPI jest ich dużo wiecej?
Macie jakiś schemat panowie?
Eeejjj slinka.gif nikt nie robił swapa w 1.1 MPI?? Poradzcie coś..
napisze jak ja to robiłem - moja wiązka elektryczna była od punto 1.1 spi ( ale myślę ze schemat będzie podobny smile.gif )
Moja kostka mpi
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8390e89f8f6113bb.html
Czerwony - rozrusznik
Różowy - + 12v po przekaźniku do pompy paliwa
Fioletowo-czarny - alternator wzbudzenie
żółto-szary - ciśnienie oleju
pomarańczowo-czarny
pomarańczowy - te dwa idą bezpośrednio do wtyczki ( prawdopodobnie map sensor jeśli dobrze pamiętam smile.gif )
Teraz wtyczka od punto : (kolory kabli mogą się różnić )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1822ffcb2c16950a.html
czerwony - rozrusznik
brązowo-biały - idzie kabel do bezpiecznika widocznego w lewym górnym rogu i łączy się z brązowym ( +12v pompa paliwa ) połączyć z różowym od MPI wywalając org przekaźnik z mpi (wiązka z punto ma swój przekaźnik jeden duży podwójny )
szaro-czarny - alternator (łącz z czarno-fioletowym )
i żółto-szary - ciśnienie oleju ( tak samo jak w mpi )
pomarańczowy - + 12v po stacyjce ( łącz go z pomarańczowym który jest w bezpiecznikach obok przekaźników pompy i wentylatora )
reszta to kontrolki
Zaznaczam jeszcze raz ze to opis wiązki od punto i kolory mogą być inne smile.gif
Ogólnie rozkminka tego zajęła mi jeden wieczór w garażu przy piwku z miernikiem w ręku i z trzema schematami 1.1 mpi 1.1 spi i 1.2mpi smile.gif
Pisałem z pamięci jeśli coś napisałem źle niech ktoś mnie poprawi
  • 2 miesiące później...
Szybkie Pytanko Sej Mpi Swap na 1.2 75, żeby było najprościej jak się da komp IAW 49F D1. Kolektor dać z 1.1 czy z 75 + plastikowa listwa, oraz co z MAP/IAT P1 ma osobno Sej zespolony było by miło żeby elektryki nie ruszać. Czy ten komp będzie sterował wentylatorem?
ja mam tak sytuację rozwiązaną u siebie w seju, latam na kompie 49F.D1
kolektor mam z P1, na nim siedzi plastikowa listwa wtryskowa z 1.1 mpi z wtryskami z 1.1 mpi, które de facto mają ciut większą wydajność niż te z 1.2 75
wystarczy tylko wrzucić kilka podkładek pod tą listwę, żeby podpasowała do metalowego kolektora.
co do MAP-a musisz podrutować trochę elektronikę, nie obejdziesz tego inaczej, no chyba, że masz zamiar wiercić dziurę w metalowym kolektorze i próbować tam wcisnąć zespolonego MAP/IAT z 1.1 mpi.
komp steruje normalnie wentylatorem, jest natomiast jedna rzecz, którą wypadałoby ogarnąć żeby chodziło jak należy..
przy 49F.D1 musisz pociągnąć masę do grzałki z sondy lambda z zewnątrz, bo w przeciwnym razie grzałka nie będzie działać. W lato nie robi to większej różnicy, ale jak temp. zaczynają spadać to dziwnie się zachowuje silnik.
Mam oryginalną listwę plastikową z P1 ale myślałem żeby dać kolektor z 1.1 Tyle że pewnie śr kanałów jest inna, (muszę spr) Czyli wtykę trzeba rozdzielić na dwie MAP i IAT. Dodatkowo czy ten komp ogarnia dwie sondy czy tylko 1 (wolałbym żeby z braku 2 nie wywalał błędu). Oraz jak się ma czujnik wałka, P1 chyba go nie miało?. Dzięki za odp.
czekaj czekaj.. jak plastikową z P1?
nie dawaj plastikowego kolektora, nie warto IMO w ten sposób kombinować, chociaż gdzieś tam chyba wyczytałem (nie jestem pewien), że pasuje.
fakt, trzeba rozdzielić wtyczkę na MAP i IAT tyle, że masę mają wspólną.
Komp nie ogarnia dwóch sond, u mnie kostka od drugiej lambdy wisi za zderzakiem podczepiona, żeby nie dyndała sobie samopas.
Czujnik położenia wałka rozrządu to temat do olania. Jeśli jesteś estetą to możesz zastosować pokrywę z 1.1 mpi, żeby miał swoje miejsce. 49F.D1 go nie obsługuje.
Ok to wszystko co chciałem wiedzieć. Oryginalnie P1 na tym kompie ma właśnie plastikową Listwę bez powrotu i małe wtryski.
  • 1 miesiąc później...
Kolejne pytanie. Tym razem wiązka będzie standardowa Spi SC w budzie SC Mpi silnik 1.2 75. Czy ma ktoś rozpiskę wtyczki od kompa IAW 4AF. Oraz dodatkowo Czy przekaźnik wentylatora jest sterowany + czy - i który pin kompa za to jest odpowiedzialny. pozdro
  • 1 rok później...
> będzie podobny )
> Moja kostka mpi
> pomarańczowo-czarny
> reszta to kontrolki
> Powodzenia
Odkopuje trochę temat,Czytając powyższy post rozumiem że trzeba wyciąć wszystko razem z przekaźnikami ?? A jak to jest z + 12 na pompę paliwa bo nie kumam ?? .SWAP 1.1 mpi na 1.2 16 V
  • 7 miesięcy później...
Elo, poskładałem dwa Seje na 49D1 1 szt na mapie zewnętrznym, druga na zespolonym w alu kolektorze. Pierwsza opcja wydaje się być lepsza. Z kolejnych spostrzeżeń te Ecu nie sygnalizuje przegrzania silnika (zielony czujnik mpi) Generalnie P1 chyba nawet nie ma kontrolki, tylko wskaźnik. Grzałem opalarką czujnik do 120st i nic. Dodam że oryginalna głowica z tego silnika ma zaślepkę w miejscu czujnika. A sygnał bierze z czerwonego czujnika 3 pin. w kolektorze.
Z tą masą sondy to ciekawe, wiązkę mam oryginalną mpi wszystkie przewody do sondy wychodzą z budy. Problem jest że silnik lubi się przydławić tak do temp 35st, na Lpg jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Jakieś sugestie? Z błędów tylko zwarcie Mapa do + ale wskazania daje dobre.
mówiłem, że pierwsza opcja z MAP-em zewnętrznym jest lepsza ;-)
po prawie 2 latach użytkowania też dostrzegłem problem braku sygnalizacji przegrzania silnika, warto więc dołożyć przy swapie zewnętrzny zegarek, czujnika (z odpowiednim adapterem) można użyć tego, który zostaje nie podłączony po swapie (widać go przy bagnecie oleju - nie pamiętam koloru).
Objaw o którym piszesz przy niedogrzanym silniku to właśnie sprawa sondy, którą udało mi się rozwiązać poprzez pociągnięcie zewnętrznej masy.
Chodzi o to, że w komputerze z 1.1 mpi i seryjnej wiązce z 1.1 mpi, masa na grzałkę sondy lambda podawana jest z komputera (druty są tak poprowadzone, ze któryś tam pin komputera to masa grzałki sondy), natomiast w 49F.D1 tak nie jest, dlatego musisz pomierzyć przewody wychodzące z sondy miernikiem, sprawdzić który odpowiada za masę, rozciąć go i podać na niego masę z zewnątrz (ja np. przedłużyłem sobie kabelek i pociągnąłem aż do podstawki cewek).
Ok warto sprawdzić, coś w tym jest bo im zimniej tym gorzej. Co do temp to planuję dać chociaż kontrolkę czyli czerwony czujnik 1 pin i bezpośrednio na wiązkę budy za kompem. Pytanie tylko czy sygnał z kompa był - czy + jak wiadomo czujnik poda masę.
Chciałem 75 ruszyć na plastikowym kolektorze - gdyby ktoś próbował to jest rzeźba, głowicy jest za mało nadlewu żeby uszczelnił się kolektor. Pomijając fakt że kanały są beznadziejne.
Pytanie poza programem spotkałem się z kolejnym pomysłem od klienta, 75 palona na hybrydzie z P II 60. Pomysł wydaję się ciekawy pytanie tylko czy bez remapu to pojedzie. Ktoś testował?
potwierdzam, gra nie warta świeczki, biorąc pod uwagę cenę ameliniowego (czy tam stalowego) kolektora z P1 :)
musiałbyś porównać sobie pin-out między hybrydą z 1.1 mpi a hybrydą P2 60 (moim zdaniem nie powinny się różnić znacznie, a najprawdopodobniej nie różnią się wcale bo to CHYBA te same kompy).
Taka ciekawostka: hybrydy posiadają całkiem dobre możliwości autoadaptacji więc pewnie delikatnie się pod silnik dostroi, jednak różnice w osprzęcie są tak znaczne, że prawdopodobnie bez remapu to IMO nie pojedzie odpowiednio.
Zanim zdjęli mi IMMO z 49F.D1 to swoje 1.2 75 napędzałem seryjnym kompem z 1.1 mpi i jakoś to jechało, ale szału nie było ;-)
Wracając do dławienia się - ogarnij lambdę tak jak Ci napisałem - w obu swapach problem zniknął :)
Jeżeli dobrze pamiętam co tam wygrzebałem w tych różnych kompach to będzie burdel z kalibracją czujników, w szczególności MAP, IAT-a, i CTS-a. Co do pin-outu - to trzeba by sprawdzić, nowsze hybrydy (rozumiem, że mówimy o 5AF) chyba są inne co do pinów od 59F.
Na marginesie, nazywanie tych komów hybrydami to jest jakiś poroniony pomysł  :swinka:
EDIT: po zastanowieniu, PII chyba na 5AF jeszcze nie chodziło...?
nie jestem pewien na 100% ale czy 5AF to nie przypadkiem kompy, które pojawiły się dopiero w Pandach?
ps. na marginesie.. jakoś tak sie przyjeło mówić na te kompy (4AF) hybrydy, czy tam żelowe.. sam nie wiem czemu :P
  • 4 miesiące później...
witam jestem tu nowy planuje przerobić moje sc założyć głowicę od 1.2 mpi z kolektorem i rozwiercaniem glowicy  i chodzi mi o instalacje elektryczna jak ja przerobić i czy lepiej zmienić komputer na 1.2  i przerobi instalacje czy zostawić ten od 1.1 mpi i bawic sie z mapa. pozdrawiam
