Martwe zegary i brak podświetlania regulacji nawiewu
Parę dni temu padł mi alternator akumulator wyładować się całkowicie po załadowaniu zegary są martwe i jest brak podświetlenia regulacji nawiewu.
Po naprawie aku usterki zostały. Sprawdziłem bezpieczniki F37, F53 wszystkie funkcje działają ( światła drogowe, kierunkowskazy, tempo mat itd..) przy przekręceniu kluczyka na desce zapala się tylko poduszki i gasną.
Co mogę jeszcze sam sprawdzić zanim oddam auto do mechanika :/ czy te dwie usterki spowodowane są jednym źródłem
Fesem test jeszcze można zrobić. ...
z silnikiem bez problemu się łączy natomiast z deską nie chce się łączyć tak jakby nie było zasilania :/
> zasilania :/
Masz zablokowany mikroprocesor w liczniku, stąd nie możesz się połączyć.
i dlatego też znikło podświetlanie panelu nawiewu ??
Podświetleniem panelu nigdy się "nie bawiłem", ani nie potwierdzę ani nie zaprzeczę czy ma to związek z licznikiem. Dokładnie "bawiłem" się licznikiem i o ile pamiętam to nie ma on nic wspólnego z podświetleniem.
Natomiast "martwy licznik" jest standardową dolegliwością naszych Stilonów - praktycznie na naszym forum napisano wszystko co można było. Bez problemu analizując wątki dotyczące "martwego licznika" ocenisz czy Twój kwalifikuje się do naprawy.
Edit: Często przy usterce "martwy licznik" po załączeniu zapłonu pracuje silniczek od pozycjonowania reflektora (ów). Prawdopodobnie ustala on położenie "0" reflektora w przypadku gdy przed awarią była ustalona inna wartość.
czy są jeszcze jakieś inne bezpieczniki odpowiedzialne za deskę oprócz F37, F53 ?? lub jakiś główny bezpiecznik warto sprawdzić ??
Możliwe, że to żarówki - wydaje się nieprawdopodobne żeby naraz padły dwie ale mnie się ostatnio przytrafiło przy zmianie radia. A świeci podświetlenie klawiszy od klimy, zamknięcia obiegu powietrza i podgrzewania szyb? Tam są wlutowane diody które raczej nie powinny padać...
