Hydrofor na działkę
potrzebuje pomocy w wyborze hydrofora na działkę niestety w hydraulice nie jestem mocny . Ma napędzić cztery punkty 3 w łazience jeden w kuchni. Ewentualnie podlać kawałek trawy. Pracować to będzie głównie weekendowo czasami dłużej. Woda jest brana z świdra z gł. 7,5m zastanawiam się nad takim http://allegro.pl/zestaw-hydroforowy-hydrofor-omnigena-jy1000-50l-i3604178263.html
Wszelkie opinie/sugestie mile widziane.
Pyt. kolejne: instalacje wodną robić w miedzi czy Pex hmm.gif tak samo poproszę o opinie/sugestie
> Pyt. kolejne: instalacje wodną robić w miedzi czy Pex tak samo poproszę o opinie/sugestie
50 litrów na to napisałeś to zdecydowanie za mało - przynajmniej 2x tyle czyli 100l
Ten zestaw w zupełności wystarczy ale może być problem przy jednoczesnym korzystaniu z kilku punków poboru wody z wydajnością takiego żródła wody.
Ponadto może się okazać iż hydrofor ( w przypadku gdy dołożysz kilka kolan i naście metrów poziomego odcinka rury z PE będzie miał kłopot z zasysaniem). Na pewno trzeba by było zamontować w studni zawór zwrotny zaraz za smokiem...
Na działkę to najtańsza opcja czyli zgrzewany PP lub klejony PB
sąsiad miał maly hydrofor wlasnie 50l i dobrą wydajną pompę - w połowie sezonu pompa wyzionęła ducha bo załączała się tak często - winna okazala się armatka wodna..
dla mnie 100l przy tym co pisal to minimum
cały zestaw będzie stał max 2.5 metra od ujęcia wody na zewnątrz budynku w zrobionej do tego "skrzyni"
Nie sadze żeby wszystkie ujęcia pracowały razem jest to niewykonalne. Max 2 będą działały jednocześnie
> "skrzyni"
Nie lepiej było dać ze dwa kręgi w dół, co by pompa nie była narażona na przymrozki?
pompa pracować będzie w sezonie letnim a jeśli nawet w maju przyjdzie przymrozek nic się jej nie stanie zostanie dobrze zabezpieczona ok.gif
Mam taki hydrofor, używany pół roku zanim wykopałem prawdziwa studnię. Tylko, że ten mój jest chyba mniejszy, nie pamiętam dokładni.
