migająca kontrolka-gazu lpg
witam. mam w astrze g takie sterowanie od gazu, po przełączeniu na gaz zapala sie zielona kontrolka G, oraz co jakiś czas na czerwono mig a konntrolka R.
Wydawało mi się że to rezerwa ale mam dopiero przejechane po pełnym tankowaniu 140km.[do zbiornika wchodzi 35Litrów]]. Czy mółbym uzyskać info dlaczego ta kontrolka miga?
Po pierwsze primo:
- jest odrębny kącik tematyczny o LPG
Po drugie primo:
-skoro mowa o Astrze to jaka centralka gazu
Po trzecie primo:
- Jak ten włącznik wygląda.
PZDR VEN
> taka:
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ab20b3a72c23415.html
Po szybkim wyguglaniu znalazłem, że to centralka Bigno, czerwona to rezerwa, a zielona mrugająca to jazda na benzynie, zielona ciągle świecąca to jazda na LPG.
Z tego co znalazłem to świecenie się czerwonej kontrolki to częsty problem w tych przełącznikach.
Ale to co znalazłem na elektrodzie:
Quote:
czerwona oznacza rezerwę gazu i powinna się zapalać jak się on kończy.
jeżeli ci się pali na stałe to masz źle ustawione szkiełko w butli,lub zwarty przewód do masy.
Quote:
trzeba zajrzeć do butli jak wygląda czujnik rezerw i czy wo gule jest
morze gołe kable tam lataj
ja mam czujnika ale fachowcom się nie chciało regulować wiec rezerwa paliła się jucz przy 3/4 gazu w butli
wiec trzeba było obciąć uszy regulacyjne bo ich zakres się skończył na czujniku i odpowiednie mocowanie do wielo zaworu czujnika
i dział
Polecam trochę poszukać na guglach a nie tak walić od razu na forum.
Co będzie jak skończy Ci się na trasie paliwo?
PZDR VEN
nic nie bedzi . po prostu pojazd odmowi współpracy .
to jest partyzantka ze str gazownika .
ja mam ilość lpg na wskaźniku paliwa . robilem sam . jade na pb pokazuje stan pb w baku przechodzę na lpg i wskaźnik się przelacza na ilość lpg w butli tylko inaczej trzeba brac odczyty . rezerwę ustaliłem tak ze mi się zapala jalk w butli jest 3-3,5 l lpg . jeszcze nie stanalem z braku lpg .się zapali tzn ratuj wlasna dupe i jedz tankowac . co ciekawe zawsze mi wchodzi ta sama ilość do butli w moim przyp to 32-32-5 l .butle mam 41 l
Czepiasz się szczegółów zlosnik.gif. Mam tą samą centralkę u mnie i z tego co kojarzę też lampka potrafi się zapalić przy pełnym zbiorniku. Ale to raz na jakis czas i rezerwę normalnie pokazuje. Chociaż nauczyłem się, że lepiej jest patrzeć na przejechane km niż na tą rezerwę wink.gif. Puki co zrobiłem prawie 50kkm i nie zanosi się że ma się coś rozlecieć- przynajmniej z powodu tej lampki hehe.gif
no musze podjechać do jakiegoś gazownika moze coś na to poradzi.
Ponadto musi mi przestawić aby gaz włączał się przy 2,5 albo 3 tys obrotów bo aktualnie włacza się na około 2,2- trochę za wcześnie gdy jest zimny silnik
Bo z tego co się orientuję to trzeba to zmienić w steroniku gazu na kompie?
> Jak to zmienić?Jak to zrobić?
jak na razie to kol Vendor wyguglowal ze to centralka bingo .
mam nadzieje ze sterownik tez bingo tylko jakie ?
podasz typ to dostaniesz instrukcje jak reg .
a najlepiej to wrzuc fote samego wskaźnika na butli i do tego typ sterownika gazu . nie wiem czy pytasz o sama reg czy tez jak zmienić aby mieć wskazanie na wskaźniku paliwa ? pub2.gif
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59c6b720e3229562.html
http://zapodaj.net/9979df01e478e.jpg.html
ze świadectwa homologacji:
zawór gazowy: toma setto
elekt. jedn.sterujaca: BINGO nr homollogacji[pewnie nic nie da]-e8 67r-01 "3511"
pytam o samą regulację tzn zwiększenie obrotów przy których automatycznie przełącza się na gaz.
co do przelaczania zwykle działa to na zasadzie obrotow opadających . może masz ciutke przestawiona wskazowke obrotka . ma być 2,5 opadające . swiadectwo homologacji mnie nie interesi . zwykle jest tam kilka lub kilkanaście modeli . mnie interesuje co jest nagryzmolone na samym sterowniku . bingo ale jakie . zwykle do jednopunkta montują bingo m
wszelkie ustawienia robisz kompem
jeśli to bingo m to wygoogluj sobie
sterownik bingo m i znajdziesz instrukcje serwisowa . potem laptopek + interfejsik i możesz sobie mieszac jak chcesz . tylko żeby ci korbowody bokiem nie wyszly . a na tym szkiełku które masz to dużo z reg rez nie osiągniesz . zawsze będą przekłamania . wiec albo będziesz jezdzil na licznik przebiegu albo musisz zainwestować we wskaźnik pelnego napełnienia . wygląda prawie tak samo . wsio zależy jakie to bingo . masz w zakładce . jakie czujniki sa zalecane do dokladniejszych wskazan . ja mam jeszcze prostrzy sterownik bo al. 600 . zastosowałem czujnik wpg 4 .jest dostosowany do butli która masz
przerobiłem go tak aby dzialal w zakresie działania czujnika benzyny i nawet nie zaglądam do butli ile jest bo mam to po przejściu na lpg na wskaźniku pb .
jak mi wskazowka znajdzie się na srodku czerwonego pola to zapala się rez co oznacza RWD czyli ratuj własne dupsko . pub2.gif
wszystko się da . trzeba tylko zasiegnac opinii który podejdzie . wrzuc pyt do mających bingo i ci podadza który się najlepiej sprawuje .
