Nie odpala gdy ciepły
Witam wszystkich>
Już kiedys pisałem o tym problemie myślałem że jest rozwiązany a tu znowu zonk.Samochód gdy jest zimny zapala bez problemu, natomiast kiedy sie nagrzeje nie chce zapalić zachowuje się tak jakby rozrusznik nie chciał zakręcić.Po odczekaniu około 5 minut zapali znowu bez problemu i nie robi tego zawsze,normalnie idzie sie wk...Nie wiem od czego to jest zależne. Nadmieniam że rozrusznik był przeglądany przez elektryka były czyszczone przewody dochodzące do niego. Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał,jeśli tak to proszę o jakieś sugestie w tej kwestii. frown.gif
U mnie pomogła zmiana rozrusznika na nowy, też miałem podobny cyrk w mojej bravie hehe.gif
> mojej bravie
A nie wiesz przypadkiem co było przyczyną w rozruszniku?
Ja sie nie znam, ale jesli rozrusznik ręci to znaczy ze jest ok i zmiana go to jest bezsensu wydatek. Chyba ze bendix czy jak to sie nazywa sie nie podpina pod silnik to wtedy lipa.
Ale jak mowilem ja sie nie znam... moze tam pszczółka maja kręci tylkiem i silnik odpala niewiem.gif
Wiem za to ze mam podobne objawy, tzn zapala mi ale za 2/3 razem i zamierzam zaczac od wymiany czujnika temperatury plynu chlodzacego w silniku, o ile taki jest bo moze to reksio podaje dane z temperatura do komputera.
> Witam wszystkichJuż kiedys pisałem o tym problemie myślałem że jest
Mialem ten sam problem w moim bravo. Na poczatku myslalem ze to aku lub altek nie laduja . Pojechalem sprawdzic i okazalo sie ze wszystko spoko. Awiec pojechalem do mechanika zeby rozrusznik obejrzal. I okazalo sie ze to tulejki w rozruszniku. Wymienil na nowe i teraz jest gitara..
A jednak..
Szczere wyrazy współczucia,wywal aku bo ma zwarcie wewnętrzne,ja miałem dokładnie TO SAMO,dopiero wymiana aku wyleczyła maryśkę z tej bardzo wk.... choroby.Na próbę załórz porzyczone aku i sprawdź przez dzionek co się dzieje. 20.GIF
Tulejki w rozruszniku już zmieniałem.Aku sprawdzałem i niby wszystko jest w porządku>Zastanawia mnie tylko jedno czemu niekiedy pomimo tego iż jest nagrzany zapala bez problemu,a niekiedy gdy jest ciepły rozrusznik nie może zakręcić.Jak nie chciał zapalic przy ciepłym silniku podłączyłem mu przewodami drugie aku-zastartował bez problemu niewiem.gif
A kable masowe do bloku silnika sprawdził ??
Może tam cos niecoś gnije ??
To pozostało najgorszę
najprawdopodobniej przepalone jakies uzwojenie (lub nadpalone)
udaj się do jakiegoś elektromechanika moze ci przezwoji
masę raczej sobie odpuść (objawy jakie powinny występować przy uszkodzonej masie to głównie na zimnym silniku :
stuki w będyksie oraz w rozruszniku lub brak całowitej możliwośći odpalenia na zimnym silniku, - reasumując jeżeli masa była by uszkodzona to nie odpalał by ci na zimnym bo rozrusznik potrzebuje wiecej pradu.)
Pwiedz jeszcze czy jak niemozesz zapalić czy próbowałej]s podładować ako ?? jeżeli próbowałeś i odpalił to może to być jeszcze samoregulator w alternatorze lub samo ako
Mam to samo. Przy rozgrzanym silniku zapala ale z dławieniem Jakby łapał .... jest 1-2 sekundy przerwy i zapala. Byłem u elektryka sprawdzał rozrusznik ale wszystko ok. wymieniłem aku na nowy , sprawdziłem mase i wszystko ok. ale problem pozostał. nie wiem co się dzieje. Będę szukał delej . jak znajde przyczyne to się pochwale na forum.
Majacych taki problem jest wiecej - ja rowniez... Ale najpierw wazniejsze rzeczy musze porobic, pozniej zabiore sie za to.
Wiesz najwiecej mnie wkurza że nie wiem w czym problem> Pozostaje jeszcze jak niektórzy sugerowali pożyczyć aku i spróbować jak sie będzie zachowywał>A potem spróbować podmianę z rozrusznikiem żeby wykluczyć wszystkie opcje>Pozdrawiam wszystkich.
U mnie akumulator jest nowy i nie jest to na pewno jego wina. Musialbym pozyczyc na kilka dni rozrusznik od kogos, bo dokladnie jak u Ciebie, nie zawsze nie odpala... Ktos z forum sugerowal oslone pod rozrusznikiem. U mnie nie ma czegos takiego, a jak wygladaja inne 1.4 w tej kwestii? Jest to oslona termiczna i stad moga wynikac nasze problemy.
U mnie też nie znalazłem czegoś takiego.Poza tym mechanik sprawdzał wszystkie przewody dochodzące do rozrusznika.wszystkie inne punkty zaczepienia i nic. Pozostaje jeszcze próba z aku i ewentualna podmiana rozrusznika.
