Lacetti 1,4 po odłączeniu aku nie odpala
Panowie, już kiedyś taka przypadłość mi się przytrafiła, że po odłączeniu akumulatora auto normalnie kręci ale nie odpala (jakby immo nie pozwalał) Po pewnym czasie odpalił ale tak było w zeszłym roku, a w tym jak narazie nie... O co może chodzić? Jakaś sztuczka z kluczykiem, jakaś adaptacja jest potrzebna?
A moze jakis dodatkowy immobilizer albo alarm
Macie na myśli jakieś dodatkowe zabezpieczenia? Takowych na 99% nie ma, auto odkupione od salonu nawet bez alarmu. Dzisiaj spróbuję znów odpalić i dam znać. Wtedy po dłuższym czasie jakoś zaskoczył...
mi się tak działo jak alarm się zazbroił w wyniku "rearmingu" - rozrusznik kręci ale auto jak już to pokaszle i gaśnie
Kiedy nie odpalał pompa paliwa pracowała.
> Jeszcze raz odłączyłem i podłączyłem akumulator i już odpala
Stawiam na immobilizer.
Mialem kiedys podobny przypadek w Lanosie, na Forum Lanosa byl to znany przypadek problemow z wiazka, drobne ale upierdliwe.
PS. Tyle, ze tam to niezadzialanie immo moglo sie trafic w kazdej chwili, a nie tylko po odlaczeniu aku hmm.gif
Ta "szufladka" obok akumulatora to komputer? Tata ma taki pokrowiec na akumulator i zawsze się to dzieje po jego założeniu. Zdaje mi się, że może coś się elektryzuje bo ten pokrowiec go dotyka i komp głupieje. Jak za drugim razem zakładam ostrożniej odpala bez problemu. No nic następny taki problem spodziewany za rok zlosnik.gif
PS: tak wiem, że te pokrowce nic nie dają, ale to już taka kilkudziesięcioletnia tradycja i w sumie może dzięki temu, a może i nie, nigdy nie mieliśmy problemów z akumulatorami młodszymi niż 8-9lat ok.gif
  • 4 miesiące później...
Dzisiaj przy okazji przekładki opon, wymiany oleju i grzebaniu przy aku, wiem już mniej więcej o co chodzi. Po odłączeniu akumulatora (obydwu klem zgodnie z fachem) i podłączeniu ich z powrotem auto za nic nie odpala (tylko rozrusznik kręci). Aby odpalił wystarczy jeszcze raz odpiąć, ale tylko minusową klemę na 10-15sekund i po jej założeniu już odpala na dotyk. Dziwne, ale prawdziwe. Nie wiem czy to jakiś błąd kompa czy jakieś zabezpieczenie, ale inni chyba tego nie mają niewiem.gif w każdym razie już do tego doszedłem, więc jeśli ktoś będzie miał podobny problem to już wie co robić dalej ok.gif
