Engine fault
Właśnie zadzwonił do mnie ojciec. W trasie zapaliła mu się kontrolka "Check engine" i komunikat "Engine fault" oraz symbol klucza. panic.gif Silnik słabiej ciągnie, pracuje jakby na "3 gary" i ciągle piszczy brzęczyk. Autem da się jechać. Co to może być? Przejechałem nim dzisiaj rano ponad 300 km - trochę słabo ciągnął, jakby paliwo było chrzczone, ale silnik chodził równo, nie było żadnych problemów. Komunikat wyświetlił się po zatankowaniu na Shellu. Czy jest może ktoś od nas w pobliżu Białegostoku (tam właśnie zmierza tato) z ELM327?
EDIT: Kontrolka miga. Katalizator?
niech zjedzie na pobocze, wyłączy silnik, odczeka chwile, odpali ponownie i zobaczy co się będzie działo. Jeżeli dalej to samo, to nic innego nie pozostaje jak podłączyć się pod fes-a
To mu właśnie poradziłem zaraz po tym, gdy się dowiedziałem. Niestety, nie pomogło. W dalszym ciągu miga kontrolka, wyświetla się komunikat i piszczy brzęczyk. Ojciec dotoczył się już do celu.
teraz jest ciemno więc niech weźmie odpali silnik i spojrzy pod maskę czy czasem nie ma gdzieś przebicia z kabli WN, jeśli będzie to zauważy to bo będzie widział biegającą iskrę po kablach
a z wydechu nie wylatuje nie przepalone paliwko?
Jutro rano ojciec sprawdzi, powiedział, że dziś już za ciemno. Heh, musi jeszcze wrócić z tego Białegostoku - jest może ktoś od nas w pobliżu z interfejsem diagnostycznym? Jaką opinię ma ASO Fiata w Białymstoku?
Morgan, podejrzewasz kabel/cewkę?
dokładnie
podejrzewam, że powodem może być brak iskry na którejś z świec
Gdzie Ty w Stilo widziałeś kable WN?
Jeżeli padła cewka i pracuje tylko na trzech garach to rzuca silnikiem na wolnych obrotach. Przerabiałem ten przypadek tego lata.
no to się pomyliłem skoro ich tam nie ma, więc kolego proszę Cię o uświadomienie mnie jak jest rozwiązany problem podawania napięcia na świece (o ile są)
Podobno trudno ruszyć z miejsca z niższych obrotów bo właśnie rzuca. Jakiej marki cewkę najlepiej kupić (o ile to ona jest przyczyną problemu)? NGK daje radę?
Na każdej świecy jest osobna cewka (fajka), do której jest podawane niskie napięcie sygnałowe ( czy jak to nazwać). W każdym razie dochodzą takie cieńkie druciki do cewki grinser006.gif
Champion powinien około stówy kosztować w ASO- 4 mies. temu wymieniałem 2 sztuki ok.gif
człowiek całe życie musi się uczyć
OK, sprawdzone - zgodnie z przewidywaniami padła cewka.
Z Championami wyjechał z fabryki. Teraz do wyboru mam: NGK za ~130 zł i Magneti Marelli za ~180 zł w Inter Cars oraz "oryginalną" za 189 zł w ASO. Którą radzicie brać?
Magneti Marelli to Champion - pod naklejką MM miałem wytłoczone Champion. Ale to i tak za drogo.
Zamontowana Magneti Marelli. Wszystko działa, komputer nie wyświetla błędów. Dzięki wszystkim za pomoc!
Oryginalnie też mam Championy, ale z drugiej strony znaczek MM tez na nich jest. Jaką po awarii mi ASO zamontowało nie wiem, ale była w pudełku Ricambi Orginali.
