Garderoba, szafa przesuwna - jak zrobić samemu?
bizz
Mam w domu dwa takie miejsca, w których chciałbym coś fajnego zabudować. W holu maleństwo, 60 cm głębokości, 150 szerokie - na kurtki itp.
Do tego spora garderoba, z 10 m.kw., do której musze zaprojektować półki i przesuwne drzwi, problem w tym, że jest skośny dach. Pytania dwa:
- skąd czerpać insipirację, czy macie jakieś strony gdzie sklep nie tylko sprzedaje, ale też podpowiada rozwiązania
- gdzie kupować? czy są sklepy on-line, które po podaniu wymiarów przytną mi szyny, drzwi, dołożą osprzętu i wyślą kurierem?
Tak, żebym sobie radośnie sam to zmontował będąc bohaterem we własnym domu?
Google images. Ale tak naprawdę nikt Ci nie podpowie, bo to są Twoje potrzeby a nie innych. Ja zawsze jak zabieram się do nowej zabudowy, siadam z żoną i robimy krótki spis co będziemy tam trzymać. Wtedy wielkość półek/szuflad jest robiona pod konkretne zastosowanie. Tak jak np. obecny plan zabudowy musi uwzględnić wielkość albumów na zdjęcia, albo głębokość kompa/drukarki/skanera które się tam muszą zmieścić.
Jeśli zostaje wolna przestrzeń na "inne" to planuję w miarę "uniwersalny" podział i zmawiam parę półek więcej, gdybym chciał ją bardziej podzielić.
Zestawu "z IKEA" raczej nie kupisz. Wymaga to zawsze trochę samodzielnej pracy.
Poszukaj lokalnie hurtowni płyt meblowych, bo kurierem zabiją Cię koszty transportu. Taka hurtownia potnie Ci płyty, oklei krawędzie ale też zrobi drzwi w systemie aluminiowym. Pamiętaj też, że drzwi nie muszą być w systemie aluminiowym. Mogą być pełne - drewniane.
System drzwi możesz kupić w lokalnym sklepie z akcesoriami meblowymi lub w każdym kibelmarkecie.
Pare mies. temu robilem z serce.gif spora szafe. Sufit tez ma spadek. Wysokosc ok. 280 dlugosc ok. 380 glebokosc ok. 60.
Gotowy projekt zrobiony w Corelu wyslalismy do jednej z firm z alledrogo -oni zrobili reszte. Zostalo nam tylko zlozenie.
Zrobilismy pare drazkow na wieszaki, na samej gorze polki po 190 cm na dluzsze przedmioty, na dole szufaldy na bieliznę i miejsce na buty a reszte (czyli spora czesc szafy) zajmują polki o wysokości 35 i 40 cm. - chyba najbardziej praktyczne.
Pomysl Sam czego Ci potrzeba. Gotowe zestawy jezdne do drzwi jak i polki przycięte na wymiar możesz kupic w castoramie itp.. sklepach
Sam też robie szafe w przedpokoju i już sobie wszystko ustaliliśmy z żoną , ja pomierzyłem , a w piątek bede śmigał po hurtowniach z płytami smile.gif ,
Pierwsze projekt czyli co chcecie mieć i gdzie , następny etap to wybór koloru i wzoru płyty , chyba że wolicie lustro , szybe itp. , a pózniej wybór prowadnicy smile.gif , w casto są płyty ale jest mały wybór w kolorach smile.gif , także warto pojezdzić po hurtowniach co i jak smile.gif
pozdrawiam
w naszych okolicach są dwie dobre hurtownie meblarskie, Gerbud na Gliwickiej w Rybniku oraz Zimex w Debieńsku.
Ja robiłem szafę dla siebie w Zimexie, maja nowa usługę "stolarnia". Wg. twoich wytycznych wykonują projekt szafy a następnie dobierają odpowiednie okucia i prefabrykują płyty do montażu w domu. Jak potrzebujesz jakieś szczegóły wal na priv, zrobiłem swoją szafy prawie od A do Z to coś może podpowiem.
Jako zachhętę podam że moja szafa wyszła ponad 1000zł taniej niż u Komandora. Z tym że jest wykonana z płyty meblowej 18mm a nie z tego erzatzu co oferuje komandor.
> A w Indeco pytałeś? Chyba mają stoisko w Realu. Robią na wymiar. Wejdź sobie na ich stronę.
jeżeli piszesz do mnie , to ja właśnie miałem szafe z indeco i ją rozebrałem bo to co było to tragedia , teraz robie sam smile.gif
pozdrawiam
Ooo, dzięki, aż tak dokładnej odpowiedzi się nie spodziewałem:)
jak tylko sobie narysuję tą szafę, to podjadę do Zimexu i podpytam jak to kosztowo wygląda.
Jak to wygląda w praktyce? Jak mam wnękę szer. 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 270 cm, to czy ściankami szafy są ściany wnęki, czy po bkach też daje się płyty meblowe? Tak samo dno?
Bo w zasadzie mógłbym zrobić tylko drzwi przesuwne, a w środku półki do ścian przykręcić...
> Dobrze myślę, czy jest gdzieś bład taktyczny?
Po bokach robisz całośc albo oszczędnie czyli wysokość płyty 270 , a szerokość 20 cm , dno raczej zostawiasz to co masz czyli np. kafle , tak w środku robisz półki itp. możesz je przykręcić do ściany smile.gif , robisz drzwi przesuwne i git smile.gif
pozdrawiam
widzę problem z wysokością, typowa płyta meblowa ma dł. 2,6m. da się to jednak łatwo rozwiązać, po prostu będziesz musiał obniżyć górny tor i zrobić maskownicę obniżenia.
Jak wnęka prostokątna to drzwi nie musisz wiązać z szafą. tak więc półki wg. uznania możesz zamontować bezpośrednio do ścian, jednak rozpiętość 1,5m dla półki to troszkę dużo i pod obciążeniem półki mogą chcieć obwisnąć. Tak więc przydałoby się jakieś między podparcie bądź podział np 50/100. Kwestia co ma być w środku, jaką funkcję ma spełniać szafa.
Ja mam zrobioną szafę wolnostojącą, w postaci L-ki zachodzącej na dwie ściany. Jedynie ściany zamykające sięgają u mnie sufitu (2,45m). Natomiast wnętrze najwyższa półkę ma na wys. równo 2,0m. Mam 3 sekcje po 1m szerokości, w których znajdują się półki oraz szuflady do 0,75 od podłogi powyżej 1,25m przestrzeni z drążkiem na zawieszanie garderoby no i pólka na 2,0m. Dodatkowo przestrzeń na płaszcze wykorzystującą całą przestrzeń pod półka 2,0m oraz dwie kolumny półek. Cała szafa ma 10cm cokół. Mam 4 drzwi przesuwne w głównym ciągu oraz drzwi łamane w krótszym ramieniu L-ki.
(...)> Jak to wygląda w praktyce? Jak mam wnękę szer. 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 270 cm, to czy
> ściankami szafy są ściany wnęki, czy po bokach też daje się płyty meblowe? Tak samo dno?
> Dobrze myślę, czy jest gdzieś błąd taktyczny?
Jeśli chcesz łatwiej montować półki to warto zrobić boki z płyty. Co do dna to zrobienie szafy na niewielkim cokole ułatwia utrzymanie czystości w środku. Niech to będzie min. płyta meblowa 18 mm do której później łatwiej przykręcić prowadnicę dolną. Pomyśl też o plecach szafy albo co najmniej dobrej tapecie zmywalnej. Odzież w kontakcie ze zwykłą ścianą potrafi się zakurzyć.
Jeśli chcesz robić półki na długość około 150 cm to nie możesz ich zbytnio obciążać bo się ugną. Płyta wiórowa laminowana nie ma wielkiej odporności mechanicznej.
Jaki widzisz problem z wysokością ?
Płyty meblowe są takich wymiarów 2800x2070 , czyli kolega idzie mówi że interesuje go taka wysokość i mu docinają smile.gif
A dalej to ja bym nie montował podłogi z płyty meblowej , ponieważ jest to temat niepraktyczny , mianowicie jak cie ktoś zalej mieszkanie lub wybije Ci ze zlewu to bedziesz miał fajną płytę pod spodem frown.gif , druga sprawa bedziesz mył podłogi i bedziesz chciał dobrze wycierac w kontach czyli między podłogą , a tą płytą co jest na dole podłogi , uwierz mi że po pewnym czasie ta płyta tak nasiąknie wodą że bedziesz miał burchle frown.gif , ja nie montuje żadnej płyty na podłodze tylko podłoga w szafie będzie z kafli takich jak sa położone na całym przedpokoju , kolega pisze że lepiej czystość utrzymać jak jest płyta , z tym bym się nie zgodzil ale każdy robi jak uważa smile.gif
pozdrawiam
> i mu docinają
może i tak, kupowałem płyty Pfleiderera i powiedzieli mi że dł. max 2,6m. Nie wiem dlaczego, taka mi dali informacje w hurtowni.
to zle usłyszałeś lub ten kto Ci to powiedział to sie na tym nie zna frown.gif , jutro odwiedze pare hurtowni smile.gif zobaczymy co wyjdzie smile.gif
pozdrawiam
> to zle usłyszałeś lub ten kto Ci to powiedział to sie na tym nie zna , jutro odwiedze pare
> hurtowni zobaczymy co wyjdzie
> pozdrawiam
Trochę w tym prawdy jest, w zależności od producenta. Duży format ma wymiary 2070 x 2800mm (takie płyty produkują Kronopol, Kronospan i Egger), a mały 1800 x 2500 (te robi głównie Pfeilderer).
pozdrawiam
Składałem niedawno kuchnię robioną w ZIMEXie wg własnego projektu kumpla.
Fronty lakierowane, okucia bluma z domykaczami i innymi bajerami.
Za całość 5k. To samo wyceniane w stolarniach czy IKEA - około 3 razy tyle smile.gif
