majtanie anteną siatkową ale telewizor i dekoder włączony
straciłem sygnał i muszę go poszukac
nic mnie nie kopnie?
Nie - chyba, że antena spadnie Ci na głowę.
dranio
zaoszczedzisz sobie roboty jak sprawdzisz najpierw polaczenia, zorientuj antene na nadajnik i pusc wyszukiwanie od nowa.
trenowalem troche naziemna cyfrowa i krecenie antena czasem niewiele pomaga. czasem trzeba przepuscic szukajke od nowa.
o i od tego trzeba zaczac, siatkowa zbiera duzo smieci i nie musi byc dokladnie nakierowana na nadajnik. brak sygnalu szukal bym w kablach ewentualnie wzmacniaczu jezeli jest.
przygode z naziemna cyfrowka zaczalem od anteny domowej. szybko okazalo sie, ze to guano i trzeba wyjrzec za okno. oczom mym ukazal kabel antenowy idacy z dachu. podpialem. cos tam zlapalo, dalekiego od idealu ale zawsze to krok do przodu. wycieczka na dach. najpierw jednak musialem zlokalizowac wlaz. byl w trzeciej i ostatniej klatce bloku, jaki przyszlo mi zwiedzac. antena na maszcie, maszt ze spruchnialej rurki osadzonej w oponie zalanej betonem. na maszcie siatkowka w stanie agonalnym i rzeczony wczesniej kabel. kabel obrala z izolacji i ekranu rynna, o ktora sie ocieral.
zakupilem wszystko co trzeba, poskladalem i ustawilem sie na kosztowy. problem byl w trojnikach, bo chcialem puscic sygnal na dwa tv. antena pomimo wzmacniacza jakos lepiej nie pracowala, probowalem wzmacnianego trojnika. tez nic. ogolnie fartem podpialem jakis zwykly metalowy rozgaleznik i poszlo.
ogolnie tak jak wyzej pisalem, po kazdej ingerencji w kierunek anteny dobrze jest wyszukac wsio od nowa.
Zawsze możesz się posiłkować tym .
Strzałeczką pokaże dobry kierunek i jeszcze podpowie jakie muxy...
Nic nie kopnie, chyba, że sąsiad z ostatniego pietra? Najpierw jednak wywal z puszki wzmacniacz, zastępując go symetryzatorem.
To samo zrób z zasilaczem i jego wtyczka antenową, zastępując ja zwyczajną.
Wtedy ustaw antenę i szukaj programów.
Jeśli nie masz rozdzielonego sygnału na pierdylion telewizorów to będziesz miał spokój na lata.
Tylko bardzo, bardzo ważny jest poprawny montaż złącz.
Wtyki nakręcane masz opisane tutaj .
Zaciski symetryzatorów, wzmacniaczy i wtyków tutaj .
Powodzenia.
