Woda cieknie na dywanik
Panowie co jest grane leci mi woda na dywanik kierowcy i nie mogę zlokalizować gdzie
Tzn woda leci gdzies z zewnątrz przy ulewnym deszczu jak auto stoi na ulicy . Kapie na wysokości kolumny centralnie na dywanik w miejscu jak opiera się piete przy hamowaniu. Woda leci tylko jak mocno pada i na postoju . Ja mało pada nie leci.
Ma ktoś jakies pomysły którędy może to leciec ? Na pewno leci z góry wiec nie jest to jakas dziura w podłodze itp.
Nie mam pojęcia co jest grane a aura zaczyna być niesprzyjająca i nie chce mieć powodzi w aucie
> Witam
> w podłodze itp.
Problemu szukał bym przy podszybiu, konkretnie pytanko - szyba przód nie była wymieniana?
Była ale jakies 5-6 lat temu i wszystko było OK do tej pory
Mogło być tak, że klej po starej szybie oczyścili szlifierką, nie zabezpieczyli na to nałożyli nowy klej i szybę... a po latach wiadomo... rdza wyszła i klej puścił i teraz może cieknąć...
ale to tylko domysły, pasowało by 1 osobie do auta wejść a druga polewała by z zewnątrz np myjką ciśnieniową, ale ja obstawiam na szybę...
Robiłem tak ale weżem ogrodowym i jakos nie ciekło to nie jest tak ze cieknie cały czas zależy od ilości deszczu jak długo pada od tego gdzie stawiam auto .
Nie raz nawet jak mocno leje a zostawiam auto nie pod blokiem tylko np. pod praca to jest sucho.
Czy oprócz szyby jest jeszcze jakiś "otwór" gdzie może się lac np. pod ramieniem wycieraczki kierowcy?
Ewentualnie czy jak woda przeleje się do komory silnika to tam np. którędyś może wpływac na tej wysokości co pisałem do srodka ?
Linka szybkościomierza odpada bo jest do góry wiec woda po niej nie wpłynie
Sprawdz antene,mialem tak w clio. Woda przedostawala sie przez peknieta uszczelke pod antena,potem leciala slupkiem i podszybiem pod deska...kapalo w okolicy pedalu gazu
> Witam
> w podłodze itp.
Koledzy podsunęli kilka pomysłów, ale koniecznie też sprawdź czy są drożne odpływy z podszybia. Ogólnie czy woda się tam gdzieś nie zbiera. Jak piszesz przy ulewie może nie dawać rady odprowadzić wody i jakimiś otworkami np na kable podsiąka.
To w cento akurat łatwe do zdiagnozowania, bo robi się ogromna plama obok lampki oświetlenia wnętrza na podsufitce...
racja może być w tej drożności odpływów, chociaż nie wiem w którym miejscu powinny być spływy w podszybia - tam gdzie upakowana nagrzewnica shocked.gif
Własnie gdzie te odpływy konkretnie są ?
To co napada na podszybie spływa błotnikami w kierunku lamp. Natomiast to co wpadnie przez kratkę w podszybiu spływa "rynienką" na obudowie nagrzewnicy do odpływu znajdującego się pod wygłuszeniem komory w okolicach łączenia się obu części owego wygłuszenia. Jak spływa to leci po okolicach maglownicy więc może tu jest przyczyna. Może być jeszcze szczeliną miedzy drzwiami a błotnikiem i tam jakimś otworem-wejściem wiązki drzwiowej wpada.
