jozek Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 1) Nie dokończyłem jeszcze lusterek, bo mam problem z przeciągnięciem przewodów przez lusterko. Rozkłada się w tym miejscu??? : boję się że rozłoży się to tylko raz Instalacje wewnątrz auta mam przygotowaną, mata przyklejona do lustra 2) Założyłem głośniki z tyłu...zrobiłem to...trochę po partyzancku. Standardowo głośniki w meg II są w tylnych drzwiach, byłoby git, gdybym miał pociągniętą do drzwi instalacje. łatwiej i prościej było mi je zamontować w tylnej półce. miałem tak samo w lanosie i było ok. także pociągnąłem instalacje (co ciekawe w kostce przewody były, także gdzieś one są) zamontowałem głośniki (13cm sony) i efekt jest przyzwoity, docelowo można tam wsadzić jakieś 16cm helixy. 3) Olej i filtr już czekają, także niebawem wymiana, dorzucę jeszcze przełożenie kół, także kolpax eyszyn pełną parą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Po tytule widzę, że bawisz się w kaczego, tylko w mniejszym gronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > 1) Nie dokończyłem jeszcze lusterek, bo mam problem z przeciągnięciem przewodów przez lusterko. > Rozkłada się w tym miejscu??? : > boję się że rozłoży się to tylko raz > Instalacje wewnątrz auta mam przygotowaną, mata przyklejona do lustra > 2) Założyłem głośniki z tyłu...zrobiłem to...trochę po partyzancku. > Standardowo głośniki w meg II są w tylnych drzwiach, > byłoby git, gdybym miał pociągniętą do drzwi instalacje. > łatwiej i prościej było mi je zamontować w tylnej półce. > miałem tak samo w lanosie i było ok. > także pociągnąłem instalacje (co ciekawe w kostce przewody były, także gdzieś one są) zamontowałem > głośniki (13cm sony) i efekt jest przyzwoity, docelowo można tam wsadzić jakieś 16cm helixy. > 3) Olej i filtr już czekają, także niebawem wymiana, > dorzucę jeszcze przełożenie kół, także kolpax eyszyn pełną parą to Ty nie miałeś głośników z tyłu ? i nawet instalacji nie było ? No ja powoli kończę sprawy z Sceniciem moim - rozrząd wymieniony - oleje i płyny wymienione -język zmieniony na Angielski -opłacony zarejestrowany do zrobienia zostało - jutro wymienić opony zimowe - wymienić olej w skrzyni biegów - kupić drugi katalizator bo ten coś brzęczy -sprawdzić dlaczego HF nie dział przycisk w drzwiach kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > -sprawdzić dlaczego HF nie dział przycisk w drzwiach kierowcy Nie sprawdzić, tylko wymienić switch-a. U mnie 2 padły po pierwszej polskiej zimie. A w NL działały od nowości. Nikt przede mną nie rozbierał klamek - przynajmniej tak to wyglądało. Kumplowi padły wszystkie po połowie zimy, a w D działały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > Nie sprawdzić, tylko wymienić switch-a. > U mnie 2 padły po pierwszej polskiej zimie. A w NL działały od nowości. Nikt przede mną nie > rozbierał klamek - przynajmniej tak to wyglądało. Kumplowi padły wszystkie po połowie zimy, a > w D działały sam to robiłeś ? gdzie kupowałeś switch ? trudno te klamki się rozbiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > sam to robiłeś ? gdzie kupowałeś switch ? trudno te klamki się rozbiera Sam. Switche. Nie. Trochę zdolności ginekologicznych przy zwalnianiu blokady "wkładki" i trochę umiejętności lutowania i klejenia silikonem. obowiązkowa lektura przed zaśnięciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > Sam. Switche. > Nie. Trochę zdolności ginekologicznych przy zwalnianiu blokady "wkładki" i trochę umiejętności > lutowania i klejenia silikonem. > obowiązkowa lektura przed zaśnięciem a to pomyśle bo może to robią magicy u mnie pod nosem i nie wiem czy jest sens samemu się pieścić ale muszę przyznać że HF bardzo przyjemna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > a to pomyśle bo może to robią magicy u mnie pod nosem i nie wiem czy jest sens samemu się pieścić > ale muszę przyznać że HF bardzo przyjemna sprawa moje HF i mikrostyki padły oba po prawej stronie kupiłem orginalne w serwisie 1kpl.2szt kosztuje 7.50zł roboty na jakieś 30min na drzwi jak dla nowicjusza.te z sklepu internetowego to niby hermetyczne ale są lekko niższe i trzeba coś podkładać by guzik w klamce łapał po wcisnięciu mikrostyka,druga sprawa to sklep by zrealizować przesyłkę musi przynajmniej mieć kwotę 10zł do zapłaty.Ja u siebie załatwiłem mikrostyki w zimę pojechałem na myjkę i później auto stało nie używane ponad tydzień przy solidnym mrozie,niby w garażu alei tak tam było z -3.Dowiedziałem się w serwisie,że zimą trzeba ostrożnie obchodzić się z myjką i nie działć bezpośrednio strumieniem wody na klamki,no chyba że ma się garaż ogrzewany gdzie po myciu auto przez noc ładnie wyschnie. ps.a jak tam kołpaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 thx \za info kołpaki nie miałem kiedy cyknąć i zrobię to jutro i podeśle foty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 14 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > ps.a jak tam kołpaki nie lepiej alu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > nie lepiej alu ? ja tam bym chciał kołpaki jakoś te moje alu mi się nie podobają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > nie lepiej alu ? alu to ja mam na lato 16'' na zimę stalowe 15'' a kolega ma na zbyciu kołpaki z wzorem orginalnych alu wiec chcę odkupić co tam jeszcze chcesz dokładać do megany?moja jest dość dobrze wypasiona podjedź jak coś potrzebujesz zgapić. ale chyba limit w miarę tanich żeczy powoli się wyczerpuje u Ciebie?resztę to już grubsza kasa no i ingerencja w elektronikę której lepiej nie tykać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 14 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > co tam jeszcze chcesz dokładać do megany? a nie wiem, OC kupiłem całe 291 zł/rok > moja jest dość dobrze wypasiona podjedź jak coś > potrzebujesz zgapić. climatronica nie bede przeciez zakladal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > climatronica nie bede przeciez zakladal a kto wie co jeszcze- wszystko można zmodyfikować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
