co jest lepsze?? wsadzenie gory czy dolu 1.2??
powiedzmy do 1.1?? ofk pod warunkiem ze blok 1.2 podpasuje do gory 1.1, bo odwrotnie to dziala zlosnik.gif
> dol da moment, gora da moc
czyli lepiej dol?? jesli chodzi o zbieranie sie zlosnik.gif fury??
> dół 1.2
no wlasnie tylko skad taki wytrzasnac i ew pozostaje kwestia legalizacji zlosnik.gif
> legalizacji
ze sklepu - legalizacja w DR (a tak ps. weszły juz te nowe dowody bez nr silnika?) przez uprawiony organ zlosnik.gif nie widze problemu
a jak chcesz tanio to ogłoszenia, giełdy + info od ludzi ktorzy wstawiali 1.2 gdzie zakupili
pzdr
> nr silnika?) przez uprawiony organ nie widze problemu
to ze nie ma numery w dr wcale nie oznacza ze mozna miec silnik bez znadego papierku... bo numery nadal beda sprawdzane na przegladach, beda w cepiku i karcie pojazdu
> pzdr
> czyli lepiej dol?? jesli chodzi o zbieranie sie fury??
IMO lepiej gore 1.2 zapodac. 1.1 z gora 1.2 jezdzi prawie identycznie, jak kompletne 1.2. W kazdym razie gora na pewno wiecej zyskasz.
> najlepiej to jedno i drugie
jedno juz mam teraz nad drugim knuje zlosnik.gif ot jak twoj smiga??
> > pzdr
ale ja o tym wiem - pytam sie tylko czy juz te przepisy obowiazuja , ze w dr nie ma nr silnika
pzdr
> wiecej zyskasz.
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif chyba najpierw ta góra musiała być mocno wydłubana hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
>ot jak twoj smiga??
podpasować to podpasuje jedno do drugiego zlosnik.gif i na odwrót tesh zlosnik.gifok.gif ja bym poszedł w pojemność zlosnik.gif czyli dół zlosnik.gif
> wiecej zyskasz.
> zapodawaj blok 1.2 i bedzie git
> jezdzi ale nie tak jak bym chcial
aha a jeszcze jedno czy glowica z wakiem 866 musi byc od wersji 75PS czy moze byc od 60?? ja mam niby od sieny 75 ok.gif, tylko nie weim czemu mi wyszlo 59PS na hamowni i tak sie zastanawiam ok.gif
> podpasować to podpasuje jedno do drugiego i na odwrót tesh ja
> bym poszedł w pojemność czyli dół
za pozno...ale wszystko mozna naprawic
nigdy nie jest za późno zlosnik.gif głowice masz liźniętą więc przy dole od 1.2 będzie tylko przyjemniej zlosnik.gifwazniak.gifok.gif
generalnie to tylko 75'tki mialy 866 ale chyba te poniedzialkowe 60'tki tez mialy 866...
a dlaczego tyle wyszlo...? hmm.gif cos jest zle zestrojone... ja sie boje ze mi na hamowny by wyszlo 70-75km sick.gif
> czy moze byc od 60?? ja mam niby od sieny 75 , tylko nie weim
Moja byla troche wydlubana, a dwoch kumpli nie. Do tego dwa kompletne 1.2 i prawie wszystkie furki jezdzily identyko smirk.gif Oczywiscie mowie o jezdzie, gdy sie kreci po maxie.
> nigdy nie jest za późno głowice masz liźniętą więc przy dole od 1.2
tak tylko nie mam dolu jak narazie
> a nie wiesz dlaczego masz u siebie taki marny moment?
Bo mi cos nie bangla z motorkiem.. i wiesz o tym dobrze cfaniaczek.gif Poza tym jezdza tak samo pod wzgledem przyspieszen, krecenia po maxie, z elastycznoscia nie wiem, ale zapewne bylaby niewielka przewaga na korzysc 1.2 z gora 1.1 nad 1.1 z gora 1.2... Nie wiem, nikt nie robil takiego patentu z osob mi znajomych (chodzi o zalozenie dolu 1.2 do 1.1)
> 1.2 i prawie wszystkie furki jezdzily identyko Oczywiscie
no i sobie sam odpowiedziałeś na pytanie zlosnik.gif jak byś nieruszył głowicy to by Cię zjedli zlosnik.gif
> Bo mi cos nie bangla z motorkiem.. i wiesz o tym dobrze Poza tym
1.2 60km spi ma taka sama gore jak 1.1 spi i moment jednak ma troche lepszy... fakt ze na gornych obrotach moze ida podobnie ale w elastycznosci jest duza przewaga...
> dupa z tego co hamował jusz Ci mówiłem
najpierw bylo 75/112 893goodvibes.gif
mówisz o głowicy ktora teraz ma na autku? bo 59KM o tym nie swiadczy
ja tam w dalszym Ciągu twierdze że koleś co hamował autko do pupa.gif jest a nie szpecjalista zlosnik.gif
> no i sobie sam odpowiedziałeś na pytanie jak byś nieruszył głowicy
> to by Cię zjedli
Opisalem, ze byly jeszcze dwa auta z niedlubana gora 1.2 i wszyscy jezdzili podobnie... Takze na nic sobie nie odpowiedzialem...
> ja tam w dalszym Ciągu twierdze że koleś co hamował autko do jest a
> nie szpecjalista
no właśnie powiedziałem że z wydłubaną górą dopiero jezdzą podobnie oink.gifzlosnik.gif
Halo, halo... byly jeszcze DWA AUTA Z NIEDLUBANA GORA 1.2. WSZYSCY JEZDZILI PODOBNIE (czyt. wygrana zalezala glownie od startu). Wszyscy tzn. zarowno seryjne 1.2, jak i 1.1 z niedlubana gora 1.2, jak i moj 1.1 z troszke dlubnieta glowa.
> chyba , ze ... bo 59KM to niektorzy maja z serii ze stozkiem
dwa kompletne 1.2
i prawie wszystkie furki jezdzily identyko Oczywiscie mowie o jezdzie, gdy sie kreci po maxie.
> więc zdecyduj siem co jechało i jak jechało
Fura gwizda, tylko kierownik p**** zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif albo odwrotnie zlosnik.gif
> A ja go objechałem
wiesz wtedy mialem lipe motor, zreszta sam widziales i slyszales.. teraz wydaje mi sie ze jest lepiej...
> Fura gwizda, tylko kierownik p**** albo odwrotnie
ale to chyba było za czasow braku kompresji na 4 cylindrze ... wiec takiego psełdo majoneza wciagneles zlosnik.gif
Nie no spox... ja mam cały czas lipe motor smile.gif trzeba się złapać na wiosnę, i zweryfikować reanimację ok.gif
kochany za czasow kompresji 3 na jednym garze auto smigalo cwaniej niz po remoncie w MGS crazy.gif, sam juz k. nie wiem co jest granego zlosnik.gif
> tylko ci siem wydaje
> niz po remoncie w MGS , sam juz k. nie wiem co jest granego
a gdzie miałeś pojechać i sprawdzić. Jak będziesz oddawał do fachowcóf jak do tej pory to koszty remontóf będą 3 razy wyższe niż jeden remont u Witka
nie wiem czemu w odpowiedzi na głowny poleciało - widac dwa okienka miałem otwarte zlosnik.gif
> no i musze ci skroic majtochy cwaniaczku
