Reduktor Tomasetto AT07 problem
lumo
Witajcie
W moim Punto II 1,2 8V mam zainstalowany parownika tomasetto at 07. Ostatnio pojawił się spory problem przy porannym rozruch, tzn. przy pierwszym przełączeniu na gaz samochód gaśnie, ba nie ma w ogóle możliwości jazdy na gazie. Przy próbie zmiany opcji zasilania z benzyny na gaz w czasie jazdy do silnika W OGÓLE nie dopływa gaz, silnik nie pracuje po wciśnięciu sprzęgła gaśnie. Dopiero w momencie gdy silnik złapie delikatnej temperatury zaczyna pracować na gazie ale BARDZOOOO opornie, przy wysprzegleniu i sporym ciśnięciu pedału gazu silnik wchodzi na obroty z niesamowitym opóźnieniem. Kiedy temperatura silnika osiągnie właściwą wartość wartość wszystko jest jak najbardziej ok.
Dla jasności, przebieg reduktora ok 20 kkm, filtry zmieniane co 10 kkm.
Czym to moze być spowodowane ??
> złe ustawienie centralki sterującej... co masz tam poza tym reduktorem??
Centralka sterująca jest trochę archaiczna, bo jest to Tartarini TEC 99 i generalnie PWA reguluje się tam samo. Czas nakładania faz jest regulowany potencjometrem w emulatorze wtryskiwaczy AEB archimede. Kolega lumo ma sprawdzić co się będzie działo po zastąpieniu krokowca registrem podczas przełączania na zimno. Jeśli będzie poprawa, to sprawa samego krokowca, jeśli nie będzie szukał dalej. Same elektrozawory też sprawdzi.
> Zacznij od sprawy bardzo prostej. Wyczyść silnik krokowy. Syf który się tam zbiera na zimno bardzo
> dobrze skleja trzpień z obudową. Jak to nie pomoże to wtedy można szukać dalej.
Tak jednak to była sprawa bardzo prosta zlosnik.gif Tak to była wina korkowca ok.gif ale nie pomyślał bym że się tam taki klej zrobił, po wyczyszczeniu jak ręką odjął palacz.gif
