Ufo - problem z podświetleniem zegarów - ZAŁATWIONE
Hej,
pacjent to ufo, które po wymianie aku ma problemy z podświetleniem zegarów. Na wyłączonych światłach wszystko jest ok, ale po włączeniu świateł podświetlenie gaśnie lub jest bardzo słabe. Co może być problemem ?
Niestety nie mam możliwości pomacania samochodu i zweryfikowania na 100% czy podświetlenie gaśnie czy przygasa. Userka ponoć nic nie majstrowała przy desce
a.
Tak od pierwszego strzału: poziom jasności podświetlenia jest ustawiony na minimum. zlosnik.gif Na desce jest takie pokrętło z piktogramem przedstawiającym zegar, które wciska się gdy nie jest potrzebne - może ktoś pokręcił?
> Hej,
> a.
W UFO są dwa "profile" podświetlenia zegarów. Osobno się ustawia jasność dla jazdy bez świateł, a osobno dla włączonych świateł.
Byćmoże po odłączeniu aku podświetlenie przy włączonych światłach poszło na minimum (bo faktycznie można je dość mocno wygasić).
dobra a jak ustawić te dwa profile ??
tym pokrętłem na desce w zależności od tego czy światła włączone czy wyłączone ?
> Tak od pierwszego strzału: poziom jasności podświetlenia jest ustawiony na minimum. Na desce jest
> może ktoś pokręcił?
dzięki za trop, przekażę i zobaczymy co będzie dalej
Ja dlatego założyłem DRL do Ufoka, bo w trybie nocnym w dzień nic nie widziałem a jak widziałem w dzień, to w nocy waliło po gałach więc trzebaby kręcić 2x dziennie bo cały czas używasz jednego ustawienia - tj przy włączonych światłach. Jak jest DRL to w dzień mam jasno, a jak czujnik zapali lampy to oświetlenie przygasa grinser006.gif
> Hej,
Nie wiem, co to za model "ufo", ale mniejsza z tym grinser006.gif być może jest tak, że podświetlenie (oraz inne układy, o których odmiennym działaniu userka dopiero się dowie biglaugh.gif) przeszło w tryb domyślny, czyli ustawienia fabryczne (jestem na bieżąco z lekturą mojej nowej instrukcji obsługi) i przygasło.
Romano , no co ty ?
> Hej,
Potencjometr podświetlenia deski ( ten po lewej obok nawiewu )przekręcić w prawo i będzie ok. Z drugiej strony to dziwne, jak wymieniałem aku u siebie w "Ufo" musiałem ustawić tylko zegarek.
> a.
Jak jest na maksa przygaszone to w dzień faktycznie prawie nic nie widać.
> Romano , no co ty ?
> Ponad trzy tysiące postów i nie wiesz co to Honda "ufo"
Teraz jest to jakby bardziej oczywiste: Civic a'la Star Trek? grinser006.gifbiglaugh.gif
> To o czym tyle tego napisałeś
> Nie wiem, co to za model "ufo", ale mniejsza z tym być może jest tak, że podświetlenie (oraz inne
> układy, o których odmiennym działaniu userka dopiero się dowie ) przeszło w tryb domyślny,
> przygasło.
Panie, ja tam z orientu to tylko jako tako na sushi się znam, kazali napisać ufo to napisałem hahaha.gifhahaha.gif
dobra, jakie jeszcze układy mogę się zresetować ? wolę być przygotowany na kolejne pytania skromny.gif
userka zaraportowała, że temat rozwiązany
> ... jak wymieniałem aku u siebie w "Ufo" ...
> Pozdro 600
