Chyba rozrusznki.
Mam problemy zapalaniem autka. Objawy:
Słychać chyba wycie rozrusznika ale tak jakby coś się ślizgało po zębatkach. Co to może byś i na jaki mam się przygotować koszt.
może Ci wrzutka nie pdaje czy tam fachowa nazwe bendiks i rozrusznik sie kręci sam, nie przenosi na silnik nic.
wyjmij rozrusznik na dziendobry
porozbieraj
oczysc posmaruj co trzeba poskladaj i juz
. u mnie nie krecil zgrzytal sobie zamiast krecic. rozebralem poczyscilem dalem nowe szczotki i gitara
bendix na bank.
to zębatka, która sprzęga rozruchacza z kołem zamachowym
Jak Ci sie chce to mozesz sprobowac wyjąć rozrusznik i przeczyścić ale jesli zauwazysz ze bendix ma starte zęby to lepiej od razu wymienić zeby potem sie nie pałować jak znów nie zapali.
Zamiennik z zależnosci od silnika kosztuje 50-90 zł ( www.fota.pl).
Oryginal przynajmniej ze dwa razy tyle.
Ja to robiłem kilka miesięcy temu u zwykłego wsiowego mechaniora. Nowy bendix, nowe tuleje rozrusznika i czyszczenie rozrusznika - jedno popołudnie i chyba 180zł.
Łatwo się wykręca taki rozrusznik
Czy trzeba kanał i w którym miejscu się on znajduje
W twoim aucie to nie wiem gdzie jest
1.4 za blokiem silnika przy ziemi i bez kanału sie raczej nie obejdzie
No ja też nie wiem?
> W1.4 za blokiem silnika przy ziemi i bez kanału sie raczej nie
> obejdzie
I tu się nie zgodzę bo od góry dostał się tam mój mechanik w ubiegłą sobotę.Zajęło mu to godzinę i dwadzieścia minut,w tym czasie wyjął rozrusznik rozebrał wymienił,tulejki,nasmarował,złożył do kupy i wszczepił na miejsce.Za zabieg zainkasował 30PLN w tym tulejki{chyba od malucha}.
Stawiam na 99% ze to bendix, kilka tygodni temu tez mialem taki problem u siebie...
Mozesz sprobowac rozebrac rozrusznik, wyjac bendix, umyc to wszystko, przesmarowac i poskladac do kupy. Tyle tylko ze jak ja przeprowadzilem taka operacje, to sie okazalo ze pochodzil dobrze mniej wiecej tydzien i znowu sie tak samo popindolil, tak wiec zdecydowalem sie na to ze wymienienie go w cholere na nowy. Od tego czasu chodzi idealnie.
Jedna uwaga jak bedziesz kupowal nowy bendix, musisz wiedziec jaki masz typ rozrusznika i najlepiej ile zebow ma bendix (nie kupuj bez wczesniejszego wyjecia rozrusznika i policzenia ilosci zebow). Okazalo sie ze do mojej padaki (1,6 16V) byly rozruszniki Magnetti Marelli i Boscha, a MM dzielily sie jeszcze na takie z 8, 9 i 11 zebami. Normalne jajca...
Ja za swoj bendix (oryginalny MM 9 zebow) dalem 67zl (sklep MotoMarket w Lodzi na Kilinskiego).
Ile bendix to nie wiem ale najpewniej nie więcej niż 50 zyla
Wyjęcie i złożenie rozruchalnika tez pewnie z tyle
