Czy nitonakretka rozpreży się w pełnym materiale?
potrzebuje wykonać gwinty w płycie żeliwnej, ze względu na konieczność częstego odkręcania przykręcania śrub gwint lubi się zrywać. Czy nitonakrętka rozpręży się na tyle w materiale grubości 20mm aby się trzymać.
masz różne wersje nitonakrętek - poszukaj , chociaż ciężko może być w takim grubym
no właśnie na taka grubość nie ma.
Interesuje mnie bardziej czy zwykła nitonakrętka rozpręży się w otworze na tyle że nie wypadnie. Interesują mnie rozmiary pod śrubkę M4 wiec wielkie to śruby nie są.
Według mnie nie będzie to pewne mocowanie.
Może lepszym rozwiązaniem będzie wpuszczenie gwintu takim przyrządem.
M4 to się nie da na 100%
albo jakąś wstawkę zrobisz wymienną z gwintem albo gwint "wkręcany"
- znaczy taki zestaw naprawczy
albo z drugiej strony blaszkę z nitonaktętką do wymiany co jakiś czas
> Czy masz dostęp do dwóch stron tej blachy ?
niestety nie
To może napisz do czego to dokładniej ? Może np. można by wstawić kwadrat z blachy z przyspawaną nakrętką mocowany na 4 śruby ? Nawet oberwanie gwintu to 20s wymiany.
Ale gdyby wiedzieć coś więcej to byłoby lepiej.
w korpusie pompy są okienka pozwalające na obserwację stanu uszczelnień wału. Same okienka jednak muszą być zasłonięte osłoną aby nikt niepożądany nie włożył tam rąk. Osłony są regularnie demontowane, obecne mocowane na śruby M4 wkręcane do gwintowanych otworów. Jednak regularnie ktoś bez wyczucia zrywa gwint. No i padł pomysł żeby spróbować z nitonakrętkami, je w razie uszkodzenia łatwo będzie wymienić. Łatwiej niż naprawiać gwint.
Chyba muszę udać się do sklepu z el. złącznymi i samemu przetestować czy pomysł z nitonakrętką zda egzamin.
> To może zamocować te osłony magnetycznie ?
wymóg jest aby osłony były zamocowane w sposób uniemożliwiający ich demontaż bez użycia narzędzi.
Jeśli jest wystarczająca ilość miejsca, to może pokrywę z jednej strony przyłapać na mały zawias a z drugiej na kandahar, np.: taki >>
A jeśli miejsca jest naprawdę mało, to pokrywę zrobiłbym z jednej strony wsuwaną w zaczep, z boku małe kołeczki prowadzące, a z drugiej na mimośród. Rozwiązania szybkie i trudno je uszkodzić.
Edot: Widzę, że pierwsze rozwiązanie odpada, chyba, że zapięcie zabezpieczyć mimośrodem z otworem na torx lub imbus. Mały kluczyk i w 5 sekund otwierasz dekielek.
> niestety nie
to słabo - bo mógłbyć od tyłu włożyć nitonaktętkę - żeby kołnierzem oparła się o żeliwo a z zewnątrz żeby był dostęp do gwintu - może jednak się da ???
ewentualnie pokombinować coś z metalowymi kołkami rozporowymi
A możesz zrobić fotkę tego lub pokazać w necie jak to wygląda ?
przegwintować na 5
Pod nitonakrętkę M4 musisz mieć otwór 6mm. Można go przeciągnąć gwintownikiem M7 i wtedy nakrętka - przy nitowaniu - wetnie się w nitki gwintu i powinna się trzymać.
Skoro jednak będziesz miał już otwór 6mm, to nagwintować go na M7, wkręcić szpilki na klej do gwintów i pokrywy mocować nakrętkami.
Szpilki wkręć w żeliwo, w osłonie daj otwory i osłonę na motylki albo pokrętła.
