Spadek spalania - dodatki do paliwa - cuda jakies ?
Witajcie, powożę sobie spokojnie cromalkiem, dolewam od 10 tys km Millersa i ELF-a i wczoraj sprawdzilem spalanie z dystrybutora i <szok>
Komp pokazuje 7,8 a z kija pod korek jak zawsze wyszlo 7,45
Czy to mozliwe w tę stronę?
Nie ukrywam, ze ucieszylo mnie toto zakaldajac, ze nie wynika to z objetosci cieczy.
Tankowanie na tej samej stacji LOTOS.
Od nowości mam podobnie, na kompie średnie spalanie zawsze mam zawyżone. Wczoraj tankowałem na komp. śr 8,1 z dystrybutora 7,7l.
Przeglądając spalanie od początku wychodzi mi, że zawsze komp pokazuje więcej o jakieś 0,3-0,4l. Raz tylko zdarzyło się że przy dystrybutorze było więcej niż na kompie. Od jakiegoś czasu również dolewam Millersa i Elfa
Używam programiku "Autko". Ma on funkcję przeliczania średniego spalania, kosztów itp. Odkąd mam Cromę, zawsze komp samochodu pokazuje większe spalanie niż wychodzi ze statystyk programu. Nie tylko na jednym baku, ale też ogólne spalanie od zakupu.
Pozdr
Przed dolewaniem Millersa i ELF-a mialem zanizone o 0,3 l, po jednym baku juz zeszlo do 0,14 potem dlugo nic nie sprawdzalem bo i po co a wczoraj z ciekawosci zmierzylem i mile zaskoczenie.
Na weekend traske zrobie po gorkach i przy nast tankowaniu tez zmierze z ciekawosci.
Cromka milsza dla kieszeni sie stala.
Dzieki za info.
> Witajcie, powożę sobie spokojnie cromalkiem, dolewam od 10 tys km Millersa ...
Masz na myśli DP Ecomax ?
Przy zakupie Amsoil-a dostałem gratis 20ml Archoil 6200 - dawkowanie dość wydajne bo zaledwie 5ml/50l .
Po jego zastosowaniu zauważyłem powtarzalny przy kolejnych tankowaniach spadek spalania o 0,2-0,3l/100km ok.gif
Ale z tego co napisałeś , to na Millersie spalanie spadło ci nieco więcej hmm.gif
Pytanie czy to dobrze... może to błąd na tankowaniu... w mojej ocenie spalanie z kompa powinno pokrywać się ż rzeczywistym spalaniem... przekłamanie w każda stronę nie jest dobre. hmm.gif
A dlaczego nie jest dobre?
Tankuje zawsze pod korek, wiec na 50 l moze byc roznica 0,5-1 litr jak po kropelce nie dopycham wiec z 7,8 kompa na 7,5 real.
Mnie to cieszy.
W sobote pokulam sie do DE 500 km w obie strony i ciekaw jestem jak bedzie po tym zabiegu.
Jeśli na jednym tankowaniu to OK... jeśli na wielu jest różnica dochodząca do +/- 0,7 litra / 100 km to już nie dobrze bo oznacza, że jednak jest jakiś problem z CR... w twoim przypadku jeśli to się utrzyma przy kilku tankowaniach wskazuje na zacieranie się wtryskiwaczy lub zatykanie się ich ... czyli przelatuje zbyt mało paliwa w określonym czasie otwarcia wtryskiwaczy
nie chce krakać , ale Lis może mieć racje. U mnie przed padem wtrysku spalanie wg kompa spadło ok 0,5l poniżej normy
Ja powiem tak jak już wcześniej pisałem, moją cromę mam od nowości czyli od lutego 2011 i w arkusz kalkulacyjny wrzucam każde tankowanie (dystrybutor i komp +inne rzeczy) i teraz analizując to zazwyczaj komp mi zawyża, różnie ale jest to przedział 0,1-0,4 l. Zdarzyło się, że może z 3-4 razy z dystrybutora było więcej niż na kompie. Mam nadzieje, że z fabryki przytkane wtryski nie wyjechały bądź problemy z CR wink.gif. Tak więc zaniżanie spalania przez komputer nie zawsze musi świadczyć o problemach z CR. Przy czym piszę o swoim aucie, które znam i wiem co się z nim działo.
> 0,5l poniżej normy
Ty no racja, ze pozapiekane moga byc wtryski i mniej leja niz kom nakazuje, tym bardziej z ciekawosci toto sprawdze na ilku tankowaniach.
oby się nie potwierdziło
Przebieg 1668, srednia z kompa 6,9, wynik z kija (dwa tankowania 6,45, no powiedzmy ze 6,5 wiec i roznica utrzymana jak widac.
Z tego ok 400 km po A4 bylo.
Srednia z 500 km(400 a4+100 lokalnie niemcy) komp pokazal 5,4), warunki deszczowe w 70% trasy
No a teraz do znawcow, jesli taki wynik to zapieczone wtryski(jesli to mozliwe) to czym to grozi tak jezdzac, lub jak toto naprawic?
Pokulam sie jeszcze do trzeciego pomiaru i zobacze jak to wyglada.
Czyli błąd wynosi aktualnie 0,4 - 0,5l/100km , ale pewne bez dodatków do paliwa byłby mniejszy - jak wcześniej .
Taki efekt mogą powodować nie tylko wtryski , ale chociażby lekko zawyżający czujnik ciśnienia na CR .
Osobiście tak niewielką odchyłką bym się nie przejmował , ale wlać profilaktycznie preparat do czyszczenia wtrysków na pewno warto .
Kiedyś w Stilonie ze względu na spory rozjazd korekcji zastosowałem z powodzeniem środek używany w serwisach Fiata - Tunap 983 .
Jest dość skuteczny na tle innych - po zrobionej na nim trasie korekcje spadły do +/- 0,5 .
> jak wcześniej .
> Taki efekt mogą dawać nie tylko wtryski , ale chociażby lekko zawyżający czujnik ciśnienia na CR .
Tak, pomiar na stosowaniu Millersa i elc ECO 2T.
Dodam, ze auto jak mialo tak ma cug:), odpala normalnie jak dotychczas, pracuje rowno.....
Przy rozpoczeciu stosowania millersa spalanie z +0,3 spadlo na rozniece +0,14 a po 10 tys na ~ -0,4 lwzgledem kompa
U mnie komp zaniża 0,2l/100km , ale po wlaniu paru dawek Archoil-a spalanie rzeczywiste zaczęło się pokrywać z kompem .
Niestety , gratis się już skończył a tak może odchyłka zrobiłaby się w drugą stronę grinser006.gif
> lwzgledem kompa
> pokrywać z kompem .
> W takim razie może zainwestuje w tego Millersa
Koszt dawki na zbiornik paliwa to ok 6 zł i dodatkowo 2T tez jakos 6 zl wychodzi wiec wartosc sladowa a jesli nawet to pokryje sie z powodzeniem z oszczednoscia na spalaniu. albo jak to woli, to paczka fajek tylko:)
Fakt , przy tej cenie to przetestować na pewno warto .
Ale zastanawia mnie jedna rzecz - skoro dodajesz od dłuższego czasu do każdego zbiornika olej 2T , to nie powinieneś mieć w ogóle problemów z przycieraniem się wtrysków ...
Choć szczerze mówiąc ja jakiś spektakularnych efektów w postaci idealnie wyrównanych korekcji ( jak niektórzy u siebie zauważyli ) nie zanotowałem - jeszcze gdy stosowałem regularnie dolewkę 2T w Stilo .
Może to jeszcze kwestia tego , jaki konkretnie 2T się dodaje - z informacji na forach wynika , że niektóre inne 2T są bardziej skuteczniejsze ( ja dolewam Ravenol Scooter ) niewiem.gif
> A zastanawia mnie jedna rzecz - skoro dodajesz od dłuższego czasu do każdego zbiornika olej 2T , to
> w Stilo .
Ja nie twierdze,ze wtryski sa przypieczone/przytarte tylko ktos napisale, ze jesli mnie pali niz komp pokazuje to moze wtryski zapieczone.....
Bo to byloby dla mnie dziwne, ze auto cug ma a paliwa nie daje:) i rowno pracuje od zera do....200kmh:)
koledzy to chyba jakąś obsesyjkę mają wpysk.gif więcej niż komp pokazuje niedobrze, mniej niż komp pokazuje jeszcze gorzej, najlepiej założyć białe fartuchy wstawić autka do laboratorium i tam sprawdzać busted.gifnigdy w tych samych warunkach się nie jedzie a i dystrybutor paliwa nie jest perfekcyjnie wyskalowany, moja kromka z automatem zadowala się spożyciem na poziomie 6,5 - 7.2 i jest ok
> koledzy to chyba jakąś obsesyjkę mają więcej niż komp pokazuje niedobrze, mniej niż komp pokazuje
taaa...bo my w kapeluszu i o kropelce powozimy:)
hehe.gif bez przesady... u mnie również nie jest hehe.gif idealnie zlosnik.gif Ja bym sie martwił przy różnicy na poziomie 0,7-1 litra
> bez przesady... u mnie również nie jest idealnie Ja bym sie martwił przy różnicy na poziomie
> 0,7-1 litra
Ty jezdzisz ciagle z gory to sie nie liczy:)
Ja sie nie martwie ino dumam nad cudami jakimis:)
Spalanie z miasta z 400km z czego ok 60 km po wioskach i ok 30 AOW z wypalaniem filtra.
Komp pokazuje obecnie 7,4 co mnie cieszy, jazda normalna .
Jesli komp zaniza ok 0,3 to wynik coraz lepszy bo kiedys mialem w miescie 8,2 jak zaczynalem przygode z DIESLEM.
Przed sylwestrem tankowanie zrobie.
Przed świętami w aucie wymieniłem termostat, tankowanie pod korek na orlenie (zwykły ON) + dodatek Millersa i Elfa 2T.
W trakcie świąt zrobione ponad 400km, głownie między Bytomiem, Czeladzią i Rudą Śląska. Wynik wg mnie bardziej niż zadowalający:
Na pokładzie podręczny bagaż + 2 osoby z małym dzieckiem. Sprzyjała pogoda i praktycznie znikomy ruch na drogach. Podróżowanie spokojnie z uwagi na wszechobecnych Panów Policjantów (zwłaszcza w okolicach Czeladzi), aktywny ogranicznik prędkości w postaci mojej żony i małej, z którą staram się nie jeździć szybko.
> Świeta święta i po świętach
> Millersa i Elfa 2T.
Wczoraj tankowanie
Nalot 730km z czego pewnie z 500 miasto, 230 okolice wroclawia,
jazda spokojna , srednia 28kmh
Spalanie wg kompa 7,2 z dystrybutora pod korek 6,8:)
narazie dolewam tylko Millersa bo nie moge nabyc Orlena Moto2T nigdzie we wro.
No wynik, jak na polskie drogi całkiem nie zły, jednak jak dla mnie to mimo wszystko całkiem spory. Jeżdżąc na podobnych trasach spalam, około 5,4 l/100km, ale wiadomo, że wiele od kierownika zależy.
Edyt: Oczywiście kierowałem post do kolegi scrabit
> zależy.
> zależy.
Starsze konstrukcje chyba mniej spalaja i pyt ile wazy twoj pojazd?1300kg?
Croma 1520 kg + jai paliwo i ze 150kg wiecej bedzie
Ja mówię, o Cromie oczywiście, po prostu nie zaktualizowałem profilu. Marea pomimo swojej masy spalała podobnie.
> doliczając żone + bagaż i dziecko to kolejne 80-90kg
Czy ja wiem... Croma z 2 dorosłych 2 dzieci i bagażnik na maxa spaliła mi na dystansie z Gdańska pod Łebę 5,1 litra/100 i średnia 89 km/h wink.gif
PS
Uwaga w Wejherowie zmienili położenie fotoradaru na wlocie z Gdańska zaraz na pierwszych światłach angryfire.gif
> spalała podobnie.
Miwroclaw poznan w tygodniu spalal ok 5,1-5,4
Dokładnie o takich wynikach mówię. U mnie 2 osoby w aucie i spory bagaż (Croma jako wół roboczy) i na trasie zadowoliła się 5,6 l/100km. Jeżeli mówić o masie, to wynosiła ona pewno coś pod 2t ale nie widać w tym aucie znacznie zwiększonego spalania po obciążeniu. Wiadomo zawsze jakieś jest, ale w tym aucie mało zauważalne.
> Dokładnie o takich wynikach mówię. U mnie 2 osoby w aucie i spory bagaż (Croma jako wółła się 5,6 l/100km. Jeżeli mówić o masie, to wynosiła ona pewno coś pod 2t
Zgodze sie czy pusta czy 2 tony to moze szkkanka wiecej lyknie
Sam postanowiłem spróbować i dolać oleju 2T. Niestety nie mogę u siebie nabyć oleju Elf Moto 2hp Eco (podobno wycofany ze sprzedaży)
Czy ktoś stosował może jego "oficjalny" zamiennik Moto Off Road?
http://www.elfmoto.us/lub/content/NT000AB456.pdf
Czy to są te same oleje i należy je traktować jako zamiennik 1:1 czy coś się zmieniło w składzie?
Ja teraz poluje na ORLENA 2T moto, srebrne opakowanie, zobacze jak na tym sie powozic bedzie, a Millers idzie zawsze do ON
Ostatnio kupowałem taki na allegro - w tej chwili zresztą też jest dostępny ok.gif
Tylko z tego co pamiętam, orlen 2T miał słabe właściwości smarne...
W jakims mega tescie polecali m.in. tego Orlena wlasnie.
> Tutaj jest zamieszczony wpis o słabych właściwościach smarnych ale wymieniają 2 rodzaje tego
> specyfiku made in Orlen
> https://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501&start=875
Ile marek tyle typow, ja uwazam, z enie nalezy przeginac w zadna strone i wybrac"rozsadny" olej.
lalem ELF eco2T ale juz nie mam a myslalem, ze ten Orlen 2T Moto bedzie na kazdej stacji i...dooopa:( wiec narazie Millers.
Millers tez ma taki olej po 52 zl za litr:)
Tego Elfa można jeszcze dostać np. http://allegro.pl/olej-elf-moto-2-hp-eco-2t-1-litr-bydgoszcz-i3857015957.html
Lub pod nową nazwą OffRoad
Ja leje OffRoad
> Ja leje OffRoad
jest on gdzieś w necie dostępny? allegro nie wypluwa takiego oleju
> Ja leje OffRoad
Ja zakupiłem jeszcze z dotychczasową nazwą - zobaczymy czy okaże się faktycznie lepszy od Ravenol-a wink.gif
Na Śląsku namierzyłem sklep który ma na magazynie jeszcze tego Elfa
Moto 2t Eco.
Dzisiaj potwierdził że można zamówić.
> Moto 2t Eco.
Ja we wro namiezylem hurtownie olei i maja 4 litry orlena, jutro zakupie, maja po 24 zl za litr.
Elf jest syntetyczny z temp zaplonu ponad 100stC Orlen 80stC, a zaplon ON to 60stC.
Popioly sa w tych olejach zblizone, a wyczytalem, ze temp spalania powinna byc mozliwie blisko spalaniu ON stad pomysl na niebieski ORLEN.
Zobaczymy.
Fakt, ze jak nie dolewam od 2 tankowan 2T tociut bardziej klekocze...(a moze zludzenie)
