Domki kanadyjskie, domki szkieletowe
karax
możecie coś podpowiedzieć?
ma być szybsze w budowie i tańsze od technologii tradycyjnej?
no właśnie, czy na pewno tańsze?
na pewno oszczędza się czas ale czy coś jeszcze?
pytam ponieważ jakiś czas temu stanął w okolicy taki domek
przyjechał tir z elementami, dźwig do stawiania całości i ekipa niemiaszków do budowy i w ciągu 24h stały dwie kondygnacje z przygotowaniem dachu do jego pokrycia
Szybsze tak, tańsze raczej nie, cenowo wychodzi bardzo podobnie.
Może też zdarzyć się tak, że wyjdzie drożej, zależy od firmy.
Z tego jak się interesowałem to zaleta kanadyjek była taka, że były cieplejsze od murowanych. Wadą na naszym rynku jest to, że to trochę jak Fiat, Chevrolet. Kupujesz w podobnej cenie lub ciut niższej a sprzedajesz ze znaczniejszą stratą niż konkurencja.
Dom w konstrukcji szkieletowej powstał na działce obok naszej.
Czasowo wyszło szybko (w kwietniu murowali piwnice, a teraz się wprowadzają).
Cenowo, jak rozmawialiśmy to nie było jakiś większych oszczędności.
Dom jest ciepły, ale ma też jedną cechę, którą niektórzy uznają za wadę - lekko skrzypi wink.gif
Reasumując - głównym plusem jest czas.
murowany bedzie tanszy tylko budowany w systemie gospodarczym
jesli myslisz o zleceniu wszystkiego firmie to bedzie tanszy od murowanego
kolejna zaleta to to ze jest cieplejszy
ja mam 25cm welny na scianach i 40cm na stropie
wyobraz sobie jak grube mury musialby miec murowaniec zeby osiagnac takie parametry...
nerwy. kanadyjke najczescie stawia jedna firma od A do Z
to nie byla ani typowy szkieletowiec ani kanadyja to byl tzw dom prefabrykowany - maja wszystkie zalety kanadyjki/szkieletowca, szybciej je sie buduje ale sa sporo drozsze
ja sie budowalem od marca (wykop fundanetów) do wrzesnia (wprowadzilem sie i juz nic w srodku nie robilem)
u mojego ojca (kanadyjka ma ponad 20 lat) i u mnie (kanadyja 3 lata) nic nie skrzypi
skrzypia tylko domy z bali...
czas, nerwy, cieplo
Koleżanka budowała w zeszłym roku. Nie wyszło taniej niż murowany, może nawet ciut drożej.
Z zewnątrz wygląda jak murowany, ocieplenie wełną, tynk akrylowy, dachówka cementowa Brass.
Co do ogrzewania, dom 125m2 ogrzewany gazem ziemnym, wspomagany znacznie przez kominek, podłogówka, kocioł kondensacyjny Viessman za poprzedni sezon wyszło około 4tys. zł z ciepłą wodą.
Nie widzę rewelacji.
parter 120m2
kominek/koza 12KW na pellet, rekuperator + GWC = 2T pelletu na sezon + ogrzewanie CWU pradem maj-pazdziernik ~100zł/miesiac
w sumie na sezon CO+CWU 1600zł + CWU (latem) 500zł + prad za rekuperator 100zł/rok
> parter 120m2
To ładny wynik. Chyba jednak trochę obsługi taki kominek wymaga ?
No i wada lub zaleta kanadyjek. Szybciej się nagrzewają od murowanych, ale też szybciej się wychładzają. Przy utrzymywaniu stałej temp. w domu to nie taki problem, ale przy jakiś dłuższych przerwach to szybciej dom się wychłodzi, ale też szybciej nagrzeje po odpaleniu ogrzewania. Czy to wada czy zaleta każdy ocenia z osobna.
> parter 120m2
2200 rok za 120 m2.
U mnie 4.751,65 zł za "parę" metrów więcej (dodatkowo salon przez dwie kondygnacje - większa kubatura, no i poprzednia zima mocno trzymała) - bezobsługowo gazem. ok.gif
> 2200 rok za 120 m2.
Tez podaje za zeszłą zimę.
Nie liczę 40m2 garażu z jednaj strony wysoki na 6m z drugiej na 3 w ktorym trzymam min 5stC więc jakby nie było też trzeba to uwzglednic
Piec jest na tyle obslugowy ze raz na tydzień trzeba wywalić 2 szklanki popiolu. W najkrótsze między raz na dwa dni trzeba dosypać wtorek pelletu
Sam się odpala sam gasi a gratis jest "magia ognia" w salonie
Właśnie miałem to dodać.
Dom szkieletowy ma bardzo małą bezwładność cieplną. Otwarcie drzwi zewnętrznych powoduje dużą utratę ciepła w krótkim czasie.
Możesz podać co to dokładnie za "magiczny piec" ?
glowna roznica jest w czasie budowy. Omija sie wiekszosc "mokrych" robot.
mylisz pojecia. Prefabrykacje mozna zrobic praktycznie kazdej technologii lacznie z betonowa. Plus tego jest taki, ze dom jest robiony w fabryce co wg mnie zapewnia wieksza dokladnosc. Nie bez znaczenia jest tez to, ze na ogol pod dachem.
prefabrykuje sie albo sciany, albo cale moduly mieszkalne z ktorych jak z klockow mozna poskladac wiekszy dom. Sa tez prefabrykaty z keramzytobetonu gdzie cale sciany sa wylewane na formy i wypalane w piecach w calosci. Potem sie to tylko sklada.
