awaryjne zasilanie kotła CO
z uwagi na liczne wyłączenia prądu u mnie na wsi busted.gif potrzebuję zakupić jakiś zasilacz do kotła, co by mi "trzymał" zasilanie pompy i wentylatora (razem max 80W).
Pochwalcie się tym co macie w swoich kotłowniach/kominkach itp itd 20.GIF20.GIF
ja zastanawiam się nad czymś takim:
allegro
Mam dokładnie taki. Pracuje automatycznie i bezobsługowo. Napięcie trzyma ładnie, pompy pracują bez buczenia, ale prawdopodobnie nie ma 50Hz bo wentylator wyraźnie zwalnia po przełączeniu na zasilanie awaryjne. Sprzedawca utrzymuje że ten typ tak ma.
ile godzin jest to w stanie podtrzymać piec c.o.?
> buczenia
No wlasnie, czy ktos przetestowal ile to trzyma?
Zależy, ile mocy zużywa piec/kocioł i jaki akumulator zainstalujesz skromny.gif
jasne, teraz się zorientowałem, że do tego jeszcze jakiś aku potrzebny hehe.gif
Ja bym chciał jakiegoś UPSa, samą najlepiej niewielką skrzynkę, która pociągnie mi piec C.O. przez kilka godzin, bez kombinowania, podłączania dodatkowych aku itd. Da się?
Poczytałem trochę w necie, wszędzie jest napisane, że ma być ta sinusoida (na prądzie znam się jak na balecie, wiem że płynie w kablach i mam go w gniazdku hehe.gif ), są różne UPSy dedykowane do pieców C.O., ale mało jest info ile takie coś pociągnie na zasilaniu z baterii. Piec taki zwykły, kondensat Viessmann Vitodens czy jakoś tak. Rozumiem, że tam prąd ciągną dwie rzeczy: pompa wody i sterownik pieca. To powinno być chyba jakieś naprawdę niewielki zużycie hmm.gif
Masz dobry pomysł...
Kilka lat temu kupiłem koledze na aukcji używany UPS, sinus 3kW. Podłączył pod kocioł z podajnikiem. Zestaw dzieła tak dobrze, nawet z młynkiem, że pociągnął sobie dodatkowy obwód do podtrzymania lodówki, TV itp.
> też tak bym chciał bez aku, ale chyba nie da rady
> takie ups co podtrzymują kompy działają max 20 minut
> a tak to trzeba dobrać dobry aku żeby nie wybuchł itp.
A piec gazowy na tę pompkę i jakiś swój sterownik powinien wielokrotnie mniej.
Przy akumulatorze 45Ah i jednej pompie ok 10godz.
U mnie są 3 pompy + dmuchawa - wystarcza na 3 godz. pracy - przetestowałem.
Sprawdziłem jak działają pompy na zwykłym UPSie (używane można tanio kupić) i to co piszą to prawda - pompa buczy niepokojąco głośno.
> z uwagi na liczne wyłączenia prądu u mnie na wsi potrzebuję zakupić jakiś zasilacz do kotła, co
> allegro
> poradzicie?????
zestaw moj wyglada tak:
akumulator 45 Ah
jakas przetwornica 12V/230V
i przekaznik
czyli to co mialem pod reka
Piec z podajnikiem czyli:
-sterownik
-dmuchawa
-silnik podajnika 150W (4s pracy 30s przerwy)
a ten zasilacz to ładuje aku przy pracy "na prądzie"???
jaką ilość prądu pobiera ten zasilacz??? 5W, 10W, 50 W ???
W momencie zaniku napięcia załącza się automatycznie na pracę z akumulatora, po powrocie napięcia ładuje akumulator napięciem 14V.
Nie wiem - trzeba by czymś zmierzyć.
a jaki masz aku, jeśli można spytać (marka)?
żelowy, samochodowy czy jaki??
Co prawda ja nie mam, ale też się do czegoś takiego przymierzam.
Na alle jest trochę ofert na zestawy upsy i aku Ceny zaczynają się od ok 600zl.
Zastanawiam się, czy np taki zestaw da radę pociągnac kilka godzin kocioł z kilkoma pompami, w tym kominek z płaszczem wodnym?
to podaje jedna ze stron allegro
waytogo.gif dzieki, musze sobie przeliczyc.
Czy ktoś ma pojęcie ile mniej więcej W pobiera taki gazowy piec CO z jedną pompką?
masz na pompie napisane (raczej zlosnik.gif)
u mnie są 3 biegi: I-43W, II-63W, III-85W (pompa CO)
na pompie CWU też 3 biegi, tylko o +/- 20 W mniej na każdym
sam sterownik ok. 5 W (piec węglowy grinser006.gif)
