Problem z wyciekami oleju 2.4
Od pewnego czasu mam irytujący problem z cieknącym olejem.
Sprawa wygląda następująco:
zauważyłem poniżej rozrządu w okolicach paska alternatora plamy oleju, pojechałem do mechanika sprawdzić co się dzieje. Sprawdził wałek wydechowy, rozrząd oraz uszczelniacz wału, ale tam jest sucho.
Czy ma ktoś z was pomysł gdzie może to wyciekać ?
Obawiam się najgorszego...uszczelka pod głowicą ale może jest jeszcze jakieś inne miejsce gdzie może wydostawać się olej ?
Mechanik nie bardzo chciał mieć do czynienia z silnikiem 20V..
Auto to Fiat stilo 2.4 20V z manualną skrzynią
> Witam
> jest sucho.
Nie rozumiem za bardzo gdzie ten wyciek. Bo alternator jest przykręcony na łapie przed słupkiem silnika.
Łapa pod napinacz i rolkę prowadząca oraz alternator jest użebrowana w zamknięte komory. Dod łapa jest pod pewnym kątem który powoduje, że w użebrowania zbiera się olej podczas wymiany filtra.
Odkręcając filtr oliwy zawsze poleje się trochę oleju. On dziwnym trafem spływa ale gdzieś po drodze ginie smile.gif
Wlewa się własnie w te użebrowania. gdy jeździsz np. pod górkę olej wychlapuje się i prawy bok silnika jest uwalony od oleju mimo że nie ma wycieku.
Do wymiany oliwy prócz oleju i filtra dolicz zawsze ok 15zł za zmywacz do tracz hamulcowych z rurką którą możesz wprowadzić w żebra i wypukać resztki syfu z olejem.
Teraz by zdiagnozować czy masz wyciek sprawdź czy masz dokręcony filtr oliwy, wymyj żebra + szmatka by wyciągnąć cały olej, umyj silnik zmywaczem i obserwacja.
Obstawiam na resztki oleju. żebra się przepełniły i teraz przelewa się brudząc silnik a u Cibie budzi lęk panic.gif
> silnika.
> Jeśli masz ślady oleju pod alternatorem to luzik
> filtra.
> drodze ginie
> budzi lęk
Ciężko jest mi zrobić zdjęcie więc spróbuję wytłumaczyć takim:
Strzałka skierowana jest w dół, dotykając obudowy rozrządu ręką i zsuwając ją w dół aż do wysokości paska alternarora natrafiamy na żelastwo i tam czuć olej , nawet tego nei widzę , poprostu włożyłem tam rękę i sprawdzilem.
ciężko stwierdzić przy tak ogólnym zdjęciu smile.gif , ale z tej strony masz rozrząd na górze na dole jest pompa oleju , u mnie bynajmniej ciekło z z pod pompy oleju jest tam uszczelka , cyknij fotkę wycieku , co filtra i chłodniczki to wyciek byłby z przodu silnika ze śladem ma dolną cześć miski , z boku to oprócz rozrządu i pompy oleju nic tam nie ma co by powodowało wyciek
> ciężko stwierdzić przy tak ogólnym zdjęciu , ale z tej strony masz rozrząd na górze na dole
TYle udało mi się zrobić, olej był w miejscu wskazanym strzałką, mechanik umył to miejsce żeby sprawdzić czy nadal się zbiera, jak widać jest nadal czyste natomiast niżej ( tam już się nie da zrobić zdjęcia) jest troche pomazane olejem.
ten element zaznaczony na zdjęciu to jest pompa oleju , jak zauważysz pocenie się z pod tego czegoś to uszczelka do wymiany ,
Dzięki za rady, oby to było tylko to..
Jeśli to pompa oleju, którą uszczelkę miałbym wymienić ?
jeśli to pompa cieknie to tylko jedna tam uszczelka nr5 ze zdjęcia
> jeśli to pompa cieknie to tylko jedna tam uszczelka nr5 ze zdjęcia , tylko sprawdź dobrze , wymiana uszczelki to nie mały koszt a najlepiej to na prv
Myślałem że to nieskomplikowana robota, w sumie wymiana uszczelki pod głowicą to też kupa roboty...
