RADIO + TUBA + PODLCZENIE
Nie znalazłem odpowiedz przeszukując forum wiec pytam.
Mam zwykłe radio z mp3 Blaupunt Calgary m35.
Z przodu głośniki ALPINE 17 model sxe-1725s
z tyłu zwykłe małe głośniki. Tylne nie grają jednak dobrze, chce zamontować z tyłu tubę i I tutaj mam problem. Bo nie wiem jak ją podłączyć pod tylne głośniki, tak aby przy głośnieszym odsłuchu małe głośniki które są tam zamontowane nie charczały. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy chcesz podłączyć "tube" pod kable sygnałowe razem z tylnymi głośnikami??
Tu chyba chodzi o to że chce wpiąc "tube" jakoś rownolegle pod końcówki z radia razem z tylnymi głośnikami.
A więc będziesz potrzebował kostkę mini-iso z wyjściami RCA.
Po pierwsze nie kupować papierowej tuby, tylko suba. Jest duży wybór, przyzwoity głośnik w policzonej skrzynce zagra o niebo lepiej i zajmie mniej miejsca w bagażniku niż tuba.
Po drugie w żadnym wypadku nie napędzać suba z końcówki mocy radia (tym bardziej nie wchodzi w grę podłączenie równolegle czy szeregowo do tylnich głośników). Musisz kupić wzmacniacz - nawet niewielki Blaupunkt GTA2100 lub nowszy będzie dobry na początek.
Oczywiście wzmak trzeba dobrze zasilić.
To absolutne minimum, IMHO.
