kolektor w Brava 1,6
Na początku witam wszystkich, bo choc na AK jestem juz kilka lat to na tym forum nie mialem jeszcze przyjemnosci pisac.. ale moze juz niedługo... smile.gif otóz planuje zakup fiata brava, z tego co czytam wynika ze najsowniejszy silnik to 1,6 i z takim wlasnie chce kupic. Jednym z kryteriów które biore pod uwage jest koszt ewentualnej instalacji LPG. I tu ponoc sa dwie mozliwosci. W czesci samochodow montowane byly kolektory plastikowe, a w czesci metalowe. Czy jest powiedziane ze samochod z ktoregos roku ma plastik a z innego metal ? Szukalem zdjecia silnika i jedyne co znalazlem to http://motoallegro.pl/show_item.php?item=84393651 - i teraz troche laicyzmu.... czy w tym przypadku kolektor to ta srebrna - główna czesc na zdjęciu ? ( w tym wypadku aluminiowa) ? znalazlem tez takie cos: http://www.allegro.pl/item88269886__fiat_brava_16v_kolektor_ssacy_.html rozumiem ze to jest plastikowe. Pytam bo w sobote jade ogladac kilka samochodow. Czy ten kolektor widac po otwarciu klapy ( byc moze jest jakos zabudowany) ?
plastik od 99
polecam modele po 99...
ten z linka to kolektor od 1.8...
Pierwsze zdjęcie się nie otwiera
A na drugim jest jakis kolektor ale nie od 1.6
W 1.6 kolektor dolotowy składa sie z 2 częśći - krótszej przy silniku i ta zawsze jest metalowa
I górnej, dłuższej i ta do 99 roku była tez metalowa a potem plastykowa
być może chwilowo nie działało teraz się otwiera.
rozumiem ze kolor czarny = plastik ?
> I górnej, dłuższej i ta do 99 roku była tez metalowa a potem > plastykowa
czy mam rozumiec ze kazdy samochod z 99r ma plastik ? czy ewentualnie mozna zamienic go na metalowy ?
tak, chciałem Ci pokazać obydwa ale załączników wstawiac nie można...
> plastik od 99
czy mam rozumiec ze kazdy z 99, 00 i 01 ma plastik ?
czy jeszcze czyms innym poza kolektorem roznia sie samochody z np. 98 i 99 ?
tego nie wiedzialem, rozumiem ze kolor czarny = plastik ?
> są tacy co zamieniali
> z Zającem pogadaj
ok dzieki
masz tak rozumieć...
> 98 i 99 ?
wszystkim poza budą i podwoziem...
wszystkie materiały i silniki uległy modyfikacjom
tak
przepraszam za natarczywosc ale czy zmiany te obejmuja juz modele z 99r czy dopiero 00 ? ciezko jest trafic na brave z 00 a juz z silnikiem 1,6 to dopiero sukces wink.gif
> mówisz i masz
jeszcze raz wielkie dzieki!!!!!! teraz dopiero dostrzeglem braki w swojej wiedzy wink.gif widac idealnie który jest który smile.gif
znaleźć zawsze cos znajdziesz, ale w porównianiu z ilością samochodw z lat 96 - 98 to naprawde jest ich mało frown.gif
od 99 włacznie
> od 99 włacznie
Dokłądnie tak
> Fabrycznie tak
> czy ewentualnie
Wszystko można, koszt kolektora alu z czujnikami w Łodzi to jakieś 250 zyla
Trzeba qpić zkompletem czujników bo sa jakieś inne gwinty i wtyczki
> Dokłądnie tak
> 250 zyla
silnik krokowy i przepustnica jest inna... reszta pasuje
> a gdzie klimatyzacja?
przykład taki.
A można wiedzieć, czy jeśli mam coś nie tak w swojej głowicy (podejrzewam nieszczelność bo mi pije olej ok 0.5l na 1000km a nic innego sie nie dzieje, sprężanie ok, silnik równo pracuje) to mogę kupić głowice od auta z 99r czy bedzie to razem pasowało z resztą silnika? Czy ma to sens czy lepiej odpuścić i kupić dokładnie taki sam model co z 97r? Wolałbym z oczywistych względów kupić głowicę z nowszego auta.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy bravek 1.6
takie zurzycie oleju to norma, ale zamiast kupować kota w worku lepiej oddac główkę do regeneracji
Nie kombinuj tylko zmień uszczelniacze zaworów,przeszlifuj gniazda i zaworki i będziesz miał nówkę na kupę kkmów
