i30 czujnik zapięcia pasów
Czołem Forumowicze...
Mojej serduszka.gif i30 ma mały problem. Zdarza się jej, że czujka zapięcia pasów po zapięciu pika...
Nie pomaga włączenie i włączenie silnika...
Miał ktoś z was taką przypadłość??
> Mojej i30 ma mały problem. Zdarza się jej, że czujka zapięcia pasów po zapięciu pika...
Najprosciej wybebeszyc modul komfortu i odciac glosnik. Swoja droga ten dzwiek doprowadza do szalu.
To ustrojstwo sklada sie z dwoch elementow. Czujnik obciazenia w fotelu i czujnik zapiecia.
Kierowcy też?
> Kierowcy też?
Myslalem, ze o pasazera piszesz. Kierowcy IMO nie.
U kierowcy sprawdze dziasiaj jak bede wracał z pracy.
Napewno jest na zapiecie pasów.
U mnie mam jeszcze czujniki zapiecia na tylnej kanapie.
Zresztą na desce powinienes miec pokazane, ktory fotel generuje Ci pikanie.
Pika pod tyłkiem kierowcy...
> Pozdrawiam
Sprawdziłem, pika jak nie są zapięte pasy nawet jak podniose tyłek.
Jak są zapięte i podniose tyłek, to nadal jest cisza.
zapewne szwankuje Ci styk w zapięciu pasa, fotel pasażera nie ma maty, sprawdź wtyczki, siknij kontakt spreyem. podobne objawy może generować poduszka, na wszelki wypadek posprawdzaj wtyczki.
Miałem dziś w Vendze podobną sytuację.
Pasy zapięte, ale pika - tylko troszkę inaczej... Zapinam pasy, odpinam, zapinam i nic.
Okazało się, że pod ręczny hamulec wlazł mi sznurek z kurtki i jest minimalnie podciągnięty, tak ze nawet kontrolka się nie świeci, ale brzęczyk działa.
W i30 możesz jechać z zaciągnietym ręcznym i nic nie bedzie Ci pikać (nawet jak Ci sie swieci kontrolka na desce).
> Pozdrawiam
  • 1 miesiąc później...
> tak, to prawda, sprawdzone wielokrotnie
Trochę odkopywanie dinozaura, ale...
Akurat w i30 II nie da się jechać z zaciagniętym ręcznym. Od razu pojawia się pikanie, także może doprecyzujcie o ktorej wersji piszecie.
  • 2 miesiące później...
Wg mnie czujniki pasów głównie doprowadzają do szaleństwa. jeśli ktoś chce jeżdzić bez pasów jego sprawa, po co kombinować z przekładaniem pasa za siebie...
pewnie I z około czerwca 2012
Tak auto z tego okresu.
W serwisie wgrali nowy soft i podokładali updaty sprzętowe (wynikające z rozwoju produktu) i z pasami spokój. offtopic.gif
