MICRA 1.0 K11 FL CVT - nie jedzie
Witam wszystkich.
Mamy problem z urządzeniem jak w temacie. Wiem, że fabrycznie to już nie jeździ, ale teraz nie jedzie jeszcze bardziej. Rozpędzenie do 20-30km/h trwa wieki, potem do 80-100 w miare ok. Przy wciśnięciu gazu do podłogi silnik się wkreca, ale nie przyspiesza - w manualu wskazywałoby to na sprzęgło, czy tak samo jest tutaj?
Zapaliła się też kontrolka check engine - błąd Long Term Fuel ... (problem z doborem mieszanki), ale czasami gaśnie.
Macie pomysły co możnaby sprawdzić własnym sumptem?
Ew. możecie polecić kogoś w Olsztynie, kto mógłby spojrzeć?
Fosfor
podlacz jakiegos ELMa327 to dowiesz sie o co chodzi przynajmniej z silnikiem
Pod ELMa był podłączony i znaleźliśmy błąd long-term fuel trim. Niestety, nie postawiło to jasnej diagnozy, co jest jego przyczyną. Być może po prostu któryś filtr się przypchał i stąd check engine.
Fosfor
> engine.
oprocz bledow sa jeszcze parametry - trzeba bylo zobaczyc czy LTFT jest daleko na plus czy na minus, czy czujniki pokazuja sensowne wartosci etc
> Witam wszystkich.
> ale czasami gaśnie.
To może być coś padniętego odnośnie CVT. Niestety nie znam się na tym wcale, to nie wiem nawet czy to kwestia mechaniczna czy moze elektronika.
Z Twojego opisu wynika, że skrzynia ma problem z doborem przełożenia, stąd słabe rozpędzanie przy niskich prędkościach, bo skrzynia dobrała przełożenie jak do jazdy autostradą. Podobnie z wkręcaniem się na obroty silnika które nie mają przełożenia na prędkość pojazdu, to tak jakby się łańcuch napędowy w skrzyni ślizgał, ale.....niewiele wiem w tym temacie wink.gif
Znajomy polecil mi speca od automatow gdzies pod dywitami, jak bedziemy mieli chwile to skoczymy i zobaczymy co i jak.
dzieki i pozdrawiam!
  • 4 tygodnie później...
> W K11 była częsta wada przepływek - zimne luty
Witam ponownie!
Dopiero udało się postawić jeździdełko "na nogi". Faktycznie przyczyną była uszkodzona przepływka!
trophy.gif dla kolegi za trafną diagnozę!
Pozdrawiam i dziękuję oraz życzę wszystkiego naj w nowym roku.
