Problem z prawym światłem
Mam problem z nisko świecącym reflektorem po stronie pasażera. Snop światła idzie w dół, oświetla za nisko drogę. Silniczki działają. Wymieniałem ostatnio żarówkę h7 ale jest dobrze założona ponieważ długie też świecą za nisko(sprawdzone we mgle).
Czy odbłyśnik mógł się zsunąć niżej czy poprostu muszę podjechać na regulację reflektorów(czy one mogą się same od siebie rozregulować?)
Pzd
> Witam,
> Pzd
Sprawdź dobrze,żarówkę.Porównaj jej położenie z lewą.
Miałem podobnie i regulacja nic nie pomagała. Okazało się, że cały odbłyśnik jakoś się "uwolnił" z mocowania silniczka. Nie wiem dokładnie co się stało ale zamocowałem na nowo, wszystko poprawiłem i działa grinser006.gif
jezeli zamiennik to urwana regulacja,na dziurach mogla sie urwAac bo plastik tandetny, nie naprawisz tego frown.gif zostaje wymiana na inna lapme najlepiej AL nie depo lub tyc
Ja mam oryginalne lampy i tak mi się zrobiło. Nic nie było uszkodzone tylko ten "bolec" z silniczka wypadł z mocowania odbłyśnika. Może to dlatego, że silniczek zamiennik od Skody oink.gif One są niby takie same ale "bolec" w silniczku od skody był trochę dłuższy.
Silniczek jest z dołu i jak podczas np. wkładania żarówki wypchnęło by się odbłyśnik z cięgna silniczka to powinien świecić w górę, tak myślę.
