zawieszenie gwintowane, mcpcherson a3
xxxduszaxxx
Witam,
jako że jestem w kropce mam pytanie czy mocowanie sprężyny pozycja nr 25 z obrazka różni się od siebie w sensie seria vs gwint?
Mechanicy mi się upierają że na pewno się różni bo jest inna średnica spinga a przedstawiciel bilsteina/hr zapiera się że nigdy takie coś u nich nie występowało i że średnica jest jak w seryjnym
I przy okazji jaka jest szansa że od wywalonego tego elementu jest luz na kierownicy 1-2cm confused.gif
> Witam,
> seryjnym
zakładałem gwint Eibacha i Bilsteina i za każdym razem ten element przekładaliśmy z serii
Jesli masz luz na kierownicy to sprawedz czy górne mocowania są dobrze złożone i czy górne talerzyki nie sa uszkodzone
no to super frown.gif założyłem stary średnio sprawny gwint bo twierdzili że nawet z poprzedniego gwintu to nie pasuje.
No nic podrzucę na serwis do bilsteina obiecali że sprawdzą kolumny i ew. dorobią co trzeba.
Dzieki za informację
> Witam,
> seryjnym
Do octavii zakladalem gwint FK i ten element seryjny poszedl pasuje p&p
> a nie miales w gwincie talerzyków ??
> bo sam pierwsze slysze aby talerzyki springa zakladac z serii
> a jezdzilem i zakladalem juz kilka gwintow i nigdy zamiennie nie uzywalem talerzyków
Miałem tylko pewien fachowiec nie skręcił kolumny i je trafiło w sensie maja 1cm luzu na skręconej kolumnie.
noo teraz to faktycznie pozamiatane
ale jak piszesz ze masz TA-syfixa to moze z niego talerzyki przelozysz ?? jak chcesz to mam w piwnicy gwint fk [ten ze zdjecia] mysle ze srednice bedzie mialo takie same jak bil i inne gwinty
> gwinty
> Więc tak średnica otworu w miseczce 20mm
> Ale po fachowym demontażu co nie do końca widac na foto myślę że są już na smietnik (żabka trzymał
> tłok a odkręcał penumatem jak się okazało)
tylko nie kumam po co to zaba lapal [widac na foto] jak to wszystko da sie z pneumata bez uszkodzen rozlozyc
Edit :
to masz srednice sztycy tak jak u mnie
